CanalDesagüe
El subensamblaje CanalDesagüe inserta los puntos y vínculos para crear un canal de desagüe para recoger agua a lo largo de una calzada.
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del canal de desagüe. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Parámetros de entrada
Nota: Todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado Precisa el lado en el que se coloca el subensamblaje. Izquierda / Derecha Derecha
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Elevación Se puede utilizar para modificar el rasante de la tubería. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. Opcional
Asignaciones lógicas en tiempo de ejecución
Ninguno.
Parámetros de salida
Ninguno.
Comportamiento
El punto inicial se establece en el punto de enlace. A continuación, los puntos y vínculos se crean según los valores almacenados en el subensamblaje.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje dibuja el subensamblaje.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P1-P4, P9, P10 Hormigón Esquinas del sumidero horizontal de hormigón
P5, P8 HormInferior Esquina inferior de hormigón
P6, P7 Mezcla Mezcla
P11-P13 Tubería Puntos de tubería
L1, L2 Hormigón, Parte superior Parte superior de hormigón
L3, L7, L10, L11 Hormigón Hormigón del sumidero horizontal
L5 Mezcla Sustancia semilíquida de la tubería
L12-L14 Tubería Vínculos de tubería
S1, S2 Hormigón Hormigón del sumidero horizontal
S3 Mezcla Sustancia semilíquida alrededor de la tubería
Diagrama de codificación
