LaneSuperelevationAOR
Este subensamblaje crea una representación transversal de un carril de circulación, aplicando el valor de talud de peralte del carril exterior o interior para la alineación de línea base del modelo de obra lineal.
Se utiliza para la mayoría de las carreteras sin dividir, o bien para carreteras divididas que no presentan discontinuidades de pendiente de carril en ninguno de los lados. También se puede utilizar para carriles exteriores o interiores de carreteras separadas con bombeo o perfil quebrado. La estructura del pavimento sigue las normas descritas en “Estructura del pavimento en las secciones pavimentadas", en la Ayuda de Autodesk Civil 3D.
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del carril sobre la superficie de la rasante. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Parámetros de entrada
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado
Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje
Izquierda / Derecha
Derecha
Anchura
Anchura del carril desde el desfase del borde interior hasta el del borde exterior
Numérico, positivo
3.6 m
12.0 pies
Talud por defecto
Talud por defecto para el carril que se utilizará cuando no se haya definido el talud de peralte para la alineación
Numérico
-2.0
Profundidad de pavimento1
Grosor de la capa de pavimento1 (cero para omitir)
Numérico, no negativo
0.025 m
0.083 pies
Profundidad de pavimento2
Grosor de la capa de pavimento2 (cero para omitir).
0.025 m
0.083 pies
Profundidad base
Grosor de la capa base (cero para omitir)
Numérico, positivo
0.100 m
0.333 pies
Profundidad de sub-base
Grosor de la capa sub-base (cero para omitir)
0.300 m
1.0 pies
Utilizar peralte
Precisa el uso del talud de peralte para el carril
Lista de selección:
  • Carril exterior izquierdo
  • Carril interior izquierdo
  • Carril exterior derecho
  • Carril interior derecho
  • Ninguno
Ninguno
Orientación de talud
Especifica si los taludes de carril se encuentran fuera del bombeo o hacia el bombeo.
Lista de selección:
  • Fuera del bombeo
  • Hacia el bombeo
Fuera del bombeo
Punto de giro potencial
Especifica si los puntos de giro interiores y exteriores pueden usarse como puntos de pivote del eje de rotación.
Lista de selección:
  • No
Código de punto interior
Especifica el tipo de punto del borde interior del carril.
Lista de selección:
  • Bombeo
  • Borde de pavimento (borde de la calzada)
  • Borde de carril (carril)
  • Ninguno
Bombeo
Código de punto exterior
Especifica el tipo de punto del borde exterior del carril.
  • Bombeo
  • Ninguno
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Anchura de carril
Se puede utilizar para modificar el valor fijo de anchura de carril y asociar el borde del carril a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la anchura: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Elevación exterior
Se puede utilizar para modificar el talud normal de carril y asociar el borde exterior del carril de circulación a la elevación de un perfil Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Parámetros de salida
Parámetro
Descripción
Tipo
Anchura de carril
Anchura del carril
Numérico
Talud de carril
Porcentaje de talud del carril
Numérico
Comportamiento
El talud de peralte del carril se obtiene a partir de las especificaciones de peralte para la alineación de línea base. Puede especificar el talud de peralte que se utiliza en el carril.
Comenzando en el punto de enlace, se insertan una superficie de rasante y una capa base paralela con los valores de anchura, profundidad y talud de peralte indicados. Los vínculos verticales cierran la forma en cualquiera de los extremos del carril.
Si se asigna un nombre de alineación horizontal de desfase a la anchura durante el modelado de la obra lineal, la anchura del carril variará para coincidir con el desfase de la alineación. Este subensamblaje puede utilizarse en ensamblajes que alojan puntos de pivote de ejes de rotación en diferentes tipos de carreteras con bombeo y sin bombeo. Para obtener más información, consulte Para trabajar con ensamblajes que admiten eje de peralte de puntos de giro de rotación.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra todos los vínculos de carril utilizando los parámetros de entrada de anchura y profundidad en un talud del -2%.
Si Punto de giro potencial se establece en Sí, las marcas de indican los potenciales puntos de pivote interiores y exteriores.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Nota: Si Punto de bombeo en el interior está establecido en No, P1, P3, P5, P7 y P9 no se codifican.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P1
Bombeo
Punto de bombeo sobre la rasante (opcional)
P2
ETW
Borde interior de carril en rasante
P3
Crown_Pave1
Punto de bombeo en la capa Pavimento1 (opcional)
P4
ETW_Pave1
Borde interior del carril sobre pavimento1
P5
Crown_Pave2
Punto de bombeo en la capa Pavimento2 (opcional)
P6
ETW_Pave2
Borde interior del carril sobre pavimento2
P7
Crown_Base
Punto de bombeo en la inclinación base (opcional)
P8
ETW_Base
Borde interior del carril sobre la base
P9
Crown_Sub
Punto de bombeo en la inclinación sub-base (opcional)
P10
ETW_Sub
Borde interior del carril sobre la sub-base
L1
Top, Pave
Superficie de la rasante
L2
Pave1
Superficie de pavimento1
L3
Pave2
Superficie de pavimento2
L4
Base
Superficie de base
L5
SubBase
Datum
Superficie de sub-base
S1
Pave1
Área entre rasante y pavimento1
S2
Pave2
Área entre pavimento1 y pavimento2
S3
Base
Área entre pavimento2 y base
S4
SubBase
Área entre base y sub-base
Diagrama de codificación
