IntersecciónEstándar
Este subensamblaje permite crear vínculos de intersección del lado de obra lineal con configuraciones de talud definidas por el usuario como taludes planos, medios y máximos en situaciones de desmonte y terraplén.
Este subensamblaje permite crear una cuneta con forma de v o con la parte inferior plana en situaciones de desmonte, e incorpora una opción para incluir un ensanchamiento de guardarraíl en condiciones de terraplén empinado.
En los casos en que el modelo de obra lineal deba dejarse en un estado incompleto, se puede omitir el vínculo de intersección final. Por ejemplo, para que las superficies de explanación de propiedades adyacentes se puedan asociar al punto de articulación sobre la carretera sin completar.
También es posible especificar materiales revestidos opcionales para la intersección y otros vínculos (Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno).
Enlace
Este subensamblaje suele estar enlazado al subensamblaje que se utiliza en el borde exterior de la carretera, como el de borde de arcén, de acera posterior o de bordillo posterior. El punto de enlace se encuentra en el borde interior del vínculo frontal de cuneta, en la parte superior del talud en terraplén plano o medio, o en el borde interior del vínculo de ensanchamiento de barrera, en función de las condiciones.
Parámetros de entrada
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado
Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje
Izquierda / Derecha
Derecha
Incluir vínculo de intersección
Omitir vínculo de intersección
Incluir u omitir vínculo de intersección
Incluir / Omitir
Incluir
Talud en desmonte plano
Primer talud de intersección más plano que se intentará (x:1)
Numérico, positivo
6 ( : 1)
Altura máxima de desmonte plano
Altura máxima permitida del vínculo de cierre utilizando el valor de talud en desmonte plano
Numérico
1.5 m
5 pies
Talud en desmonte medio
Talud en desmonte que se acometerá si el vínculo de talud en desmonte plano supera la altura máxima en desmonte plano
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Altura máxima de desmonte medio
Altura máxima permitida del vínculo de cierre utilizando el valor de talud en desmonte medio
Numérico
3 m
10 pies
Talud en desmonte empinado
Talud en desmonte que se utilizará si el vínculo de talud en desmonte medio supera la altura máxima de desmonte medio
Numérico, positivo
2 ( : 1)
Anchura de talud interior de cuneta
Para las secciones en desmonte, la anchura del vínculo de la parte frontal de la cuneta
Numérico
3.6 m
12 pies
Talud interior de cuneta
Talud del vínculo de la parte frontal de la cuneta (x:1). Este vínculo siempre se inserta en sentido descendente.
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Anchura de cuneta
Anchura de la parte inferior de la cuneta. Utilizar cero para una cuneta en V.
Numérico, positivo
1 m
3 pies
Talud en terraplén plano
Numérico, positivo
6 ( : 1)
Altura máxima de terraplén plano
Altura máxima permitida del vínculo de cierre utilizando el valor de talud en terraplén plano
Numérico
1.5 m
5 pies
Talud en terraplén medio
Talud en terraplén que se acometerá si el vínculo de talud en terraplén plano supera la altura máxima de terraplén plano
Numérico, positivo
4 ( : 1)
Altura máxima de terraplén medio
Altura máxima permitida del vínculo de cierre utilizando el valor de talud en terraplén medio
Numérico
3 m
10 pies
Talud en terraplén empinado
Talud en terraplén que se utilizará si el vínculo de talud en terraplén medio supera la altura máxima de terraplén medio
Numérico, positivo
2 ( : 1)
Anchura de barrera
Anchura del vínculo de ensanchamiento de la barrera para taludes en terraplén si se utiliza el valor de talud en terraplén empinado. Utilice un valor cero para no establecer ensanchamiento de barrera.
Numérico, positivo
0.6 m
2 pies
% talud de barrera
Porcentaje de talud del vínculo de ensanchamiento de barrera
Numérico
-2 (%)
Incluir barrera
Omitir barrera
La opción Incluir permite insertar la estructura de barrera cuando tiene lugar un ensanchamiento de barrera. La opción Omitir no inserta la estructura de barrera.
Incluir / Omitir
Omitir
Anchura hasta pilastra
Si se incluye la barrera, la anchura desde el punto de enlace hasta el borde interior de la pilastra de la barrera.
Numérico
0.3 m
1 pie
Opción de redondeo
Precisa redondear el vínculo de intersección en el punto de recepción
Cadena
Ninguno
Redondear por
Precisa el parámetro que debe utilizarse para el redondeo
Cadena
Longitud
Parámetro de redondeo
Precisa el valor de la longitud del radio
Numérico, positivo
1.500 pies
Triangulación de redondeo
Precisa el número de puntos intermitentes en los vínculos de redondeo (10 vínculos como máximo)
Numérico, positivo
6
Colocar material revestido
Permite especificar la colocación de material opcional de revestimiento en los vínculos de intersección. Puede seleccionar entre Todos los vínculos, Vínculos de intersección, Sólo vínculos de terraplén y Ninguno.
Cadena
Ninguno
Límite 1 del talud
Permite especificar el límite de talud hasta el que se colocará el material de revestimiento asociado.
Talud
1 : 1
Grosor del material 1
Permite especificar el grosor del material revestido. Este grosor se mide en dirección perpendicular al vínculo.
Numérico, positivo
12 pulgadas
Nombre del material 1
Permite especificar el nombre del material que se aplica al revestimiento a lo largo de los vínculos de explanación.
Cadena
Revestimiento del talud
Límite 2 del talud 2
Talud
2 : 1
Grosor del material 2
Numérico, positivo
6 pulgadas
Nombre del material 2
Cadena
Límite 3 del talud 3
Talud
4 : 1
Grosor del material 3
Numérico, positivo
4 pulgadas
Nombre del material 3
Cadena
Césped
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro
Descripción
Estado
Superficie de intersección
Nombre de la superficie de intersección. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la superficie: superficies.
Obligatorio
Parámetros de salida
Parámetro
Descripción
Tipo
Desfase de intersección
Desfase del vértice
Numérico
Elevación de intersección
Elevación del vértice
Numérico
Comportamiento
Este subensamblaje utiliza los siguientes pasos para determinar las condiciones que se aplican:
  1. La ubicación del punto de prueba de desmonte (consulte el diagrama) se calcula mediante los parámetros Anchura de talud interior de cuneta, Talud interior de cuneta y Anchura de cuneta.
  2. Si cualquier parte del talud interior de cuneta o de la parte inferior de la cuneta se encuentra en desmonte, la sección se calculará como una sección en desmonte según se indica a continuación:
    • Si el punto de prueba de desmonte está por encima de la superficie de objetivo, el vínculo de talud interior de cuneta o la parte inferior de la cuneta se truncará en el punto en el que se cruza con la superficie que se extiende desde el desmonte hasta el terraplén. De lo contrario:
    • Si Incluir vínculo de intersección se establece en omitir, no se calculará ningún vínculo de intersección.
    • La interceptación con la superficie de objetivo se calcula utilizando el valor de talud en desmonte plano.
    • Si la altura del talud en desmonte plano supera la altura máxima de desmonte plano, la interceptación con la superficie de objetivo se volverá a calcular utilizando el valor de talud en desmonte medio.
    • Si la altura del talud en desmonte medio supera la altura máxima de desmonte medio, la interceptación con la superficie de objetivo se volverá a calcular utilizando el valor de talud en desmonte empinado.
  3. Si ninguna parte del vínculo de talud interior de cuneta ni de la parte inferior de la cuneta se encuentra por debajo de la superficie de objetivo, la sección se calculará como una sección en terraplén según se indica a continuación:
    • La interceptación con la superficie de objetivo se calcula utilizando el valor de talud en terraplén plano.
    • Si la altura del talud en terraplén plano supera la altura máxima de terraplén plano, la interceptación con la superficie de objetivo se volverá a calcular utilizando el valor de talud en terraplén medio.
    • Si la altura del talud en terraplén medio supera la altura máxima de terraplén medio, el vínculo de ensanchamiento de barrera se añadirá al ensamblaje mediante los parámetros Anchura de barrera y % talud de barrera (a menos que la anchura de la barrera sea cero). La interceptación con la superficie de objetivo se vuelve a calcular desde el borde exterior del vínculo de ensanchamiento de barrera utilizando el valor de talud en terraplén empinado.
    • Si Incluir vínculo de intersección se establece en verdadero, el vínculo de talud en terraplén plano, medio o empinado se añadirán al ensamblaje.
Se puede aplicar una estructura de barrera a las secciones en terraplén que cumplan los criterios para utilizar el talud en terraplén empinado. Si se cumplen estos criterios (Anchura de barrera distinto de cero e Incluir barrera establecido en verdadero), se dibujará una estructura de barrera en el P.K. Las dimensiones de la estructura de barrera son fijas, como se muestra en el diagrama siguiente.
Del mismo modo que otros subensamblajes de intersección, este subensamblaje permite añadir un material revestido de forma opcional. Es posible especificar tres intervalos de talud. El tipo de material 1 se aplica si el talud de los vínculos alcanza el valor de talud especificado. El segundo tipo de material se aplica desde el talud 1 hasta el talud 2. Del mismo modo, si los taludes de los vínculos se encuentran entre los valores de los taludes 2 y 3, se aplica el material 3. Si los taludes del vínculo son más planos que el límite 3 del talud, no se aplica ningún material.
Si se añade un material revestido al subensamblaje, los vínculos paralelos se añaden a los vínculos de intersección con el grosor especificado. Este parámetro de grosor (por ejemplo, Grosor del material 1) se mide en dirección perpendicular al vínculo. Los vínculos de nivel inferior se codifican con el valor de Cota de referencia y los vínculos de intersección, con el valor de Superior. Las formas que encierran estos materiales se codifican con el nombre del material.
Nota:
En Civil 3D 2010 y versiones anteriores, el parámetro Grosor del material se medía verticalmente. En Civil 3D 2011 y versiones posteriores, este parámetro se mide en dirección perpendicular al vínculo. Por tanto, si abre en Civil 3D 2010 o una versión posterior un dibujo creado en Civil 3D 2011 o una versión anterior que contiene estos subensamblajes y, a continuación, vuelve a generar las obras lineales, este parámetro cambiará para reflejar el nuevo comportamiento. Los informes de volumen que utilicen este subensamblaje se actualizarán para reflejar el nuevo comportamiento.
Operación en modo de diseño
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra las condiciones de talud plano en desmonte y terraplén. Los vínculos de intersección se extienden hacia afuera a lo largo de una distancia horizontal de 3 metros o 10 pies, y se muestran con líneas de trazos que terminan en extremos de cota que apuntan hacia afuera.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P1
Hinge
Hinge_Fill
Punto de articulación para la condición de terraplén normal
P2
Hinge
Hinge_Fill
Punto de articulación para la condición de terraplén con ensanchamiento de barrera
P2
Ditch_In
Borde interior de la parte inferior de la cuneta (sólo en condición de desmonte)
P3
Ditch_Out
Hinge
Hinge_Cut
Borde exterior de la parte inferior de la cuneta (sólo en condición de desmonte)
P3
Daylight
Daylight_Fill
Punto de jalón de talud en terraplén (sólo en condición de terraplén)
P4
Daylight
Daylight_Cut
Punto de jalón de talud en desmonte (sólo en condición de desmonte)
Todos los vínculos
Top
Datum
Todos los vínculos añadidos mediante este subensamblaje, salvo los vínculos de estructura de barrera.
Puntos de barrera
Ninguno
No se asignan códigos a los puntos de la estructura de barrera, si se incluye.
Vínculos de barrera
Guardrail
Todos los vínculos que comprenden la estructura de barrera, si se incluye.
L3
Top
Datum
Daylight
Daylight_Cut
Vínculo de intersección para sección en desmonte
Vínculo de intersección en terraplén
Top
Datum
Daylight
Daylight_Fill
Vínculo de intersección para sección en terraplén
Diagrama de codificación
