El subensamblaje ArcénRespaldo inserta vínculos y formas para crear una forma para representar el arcén de respaldo
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del arcén de respaldo. Este componente se puede enlazar al lado izquierdo o al derecho.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
Lado | Precisa en qué lado se coloca el subensamblaje | Izquierda / Derecha | Derecha |
Anchura del arcén de respaldo | Anchura del arcén de respaldo | Numérico, positivo |
2 pies 0,6 m |
Pendiente del arcén de respaldo | Pendiente del arcén de respaldo | Numérico | -5% |
Grosor del arcén de respaldo | Grosor del arcén de respaldo | Numérico, positivo |
0,25 pies 0,08 m |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
Superficie del arcén de respaldo | Nombre de la superficie de intersección. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la superficie: superficies. | Opcional |
Ninguno.
Ninguno.
El punto inicial se establece en el punto de enlace. Los laterales y la parte superior del arcén de respaldo inicial se construyen a partir de los parámetros de entrada. Las elevaciones de punto exterior e interior de la parte inferior se comprueban frente a la superficie objetiva para determinar si el punto se encuentra en una condición de desmonte o terraplén. Si se encuentran en ambas condiciones, se crea el vínculo inferior en la pendiente correspondiente del vínculo superior.
Si se encuentra en terraplén, el arcén de respaldo de la parte inferior se extiende hasta el objetivo de superficie.
En el modo de diseño, este subensamblaje dibuja el arcén de respaldo con los parámetros de entrada.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma |
Código |
Descripción |
P1, P2 | Respaldo | Arcén de respaldo |
P3, P4 | Respaldo_Inf | Parte inferior del arcén de respaldo |
L1 | Parte superior, Respaldo | Parte superior del arcén de respaldo |
L3 | Datum | Parte inferior del arcén de respaldo |
S1 | Respaldo | Zona del arcén de respaldo |
