ValleyGutter
El subensamblaje ValleyGutter es un caz de valle arqueado de hormigón. Puede definir la anchura y la curvatura mediante la selección de geometrías predefinidas.
Caso IIA1:
Caso IIB1:
Caso IIC1:
Caso IID1:
Caso IIE1:
Caso IIA2:
Caso IIB2:
Caso IIE2:
Caso IID2:
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el punto interior del caz de valle.
Parámetros de entrada
Nota: Todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Lado Precisa el lado en el que se coloca el subensamblaje. Izquierda/Derecha Derecha
Código de vínculo de datum Lista de códigos que asignar al vínculo de formación. Cadena separada por comas Formación
Código de vínculo superior Lista de códigos que asignar al vínculo superior. Cadena separada por comas Top
Código de forma Lista de códigos que asignar a las formas, si las hay, generadas por este subensamblaje. Cadena separada por comas Guitarra
Guitarra de tipo Especifica la forma del caz de valle. IIA1, IIB1, IIC1, IID1, IIE1, IIA2, IIB2, IIE2, IID2 IIA2
Parámetros de objetivo
Ninguno.
Asignaciones lógicas en tiempo de ejecución
Ninguno.
Parámetros de salida
Ninguno.
Comportamiento
Este subensamblaje insertará un caz de valle especificado en los parámetros de entrada. Todas las dimensiones se definen en el subensamblaje.
Operación en modo de diseño
En modo de diseño, el subensamblaje muestra los vínculos que componen el tipo de caz de valle seleccionado.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma
Código
Descripción
P1 Top, Hinge
P2, P3, P8, P9 Datum
P4 - P7, P10 Top
L1, L3, L8, L10 Concrete, Datum
L2, L9 Datum
L4, L5, L11 Top
S1, S2 ValleyGutter
Diagrama de codificación
Caso IIA1:
Caso IIB1:
Caso IIC1:
Caso IID1:
Caso IIE1:
Caso IIA2:
Caso IIB2:
Caso IIE2:
Caso IID2:
