Daylight Rounding
Añada un vínculo de parábola o arco entre un vínculo de intersección y una superficie de objetivo.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Link | |
| Link Number | Especifica el número de vínculo. El valor de Link Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Link Codes | Especifica los códigos asignados al vínculo. |
| General | |
| Daylight Link | Especifica el vínculo que apunta a la superficie. |
| Surface | Especifica la superficie de objetivo. |
| Tessellation | Especifica el número de segmentos de línea que se utilizan para representar la curva. Nota: Este valor debe estar comprendido entre 2 y 100.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Geometry Type | |
| Round Option | Especifica el tipo de curva que se va a dibujar:
| Round By | Especifica el parámetro con el que se define la curva:
| Round Parameter | El valor que se va a aplicar al parámetro Round By. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Points | |
| Start Point Name | Especifica el nombre del punto inicial. El valor generado automáticamente puede cambiarse. |
| Start Point Code | Especifica los códigos asignados al punto inicial. |
| End Point Name | Especifica el nombre del punto final. El valor generado automáticamente puede cambiarse. |
| End Point Code | Especifica los códigos asignados al punto final. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el vínculo. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Daylight Rounding Example.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene un ejemplo de vínculo de intersección redondeada. Para revisar los parámetros, seleccione el vínculo de Daylight Rounding
en el diagrama de flujo; a continuación, examine el grupo Properties.
En el ejemplo, L2 apunta a la superficie. L3 es el vínculo de
Daylight Rounding; crea un arco de L2 a la superficie. A medida que cambia la elevación de superficie, L3 conserva sus parámetros de definición y su tangencia respecto a L2.
