Define Variable
Especifique un valor o un cálculo para un parámetro; a continuación, vuelva a utilizar en la variable en los cálculos subsiguientes.
Properties
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
Variable
| Name
Especifica un nombre para la variable.
| Variable Type
Especifica el tipo de la variable:
- Integer
- Double
- String
- Yes/No
- Side
- Superelevation
- Eje de rotación de peralte
- Orientación de talud
- Punto de giro potencial
| Default
Especifica el valor que se aplica cuando un elemento de geometría hace referencia a la variable.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor.
La tabla siguiente presenta los valores válidos relativos a tipos de variables únicos
| Variable Type
Valores válidos
| Side
- Ninguno
- Izquierda
- Derecha
| Superelevation
- Ninguno
- LeftInsideLane
- LeftInsideShoulder
- LeftOutsideLane
- LeftOutsideShoulder
- RightInsideLane
- RightInsideShoulder
- RightOutsideLane
- RightOutsideShoulder
Esta variable especifica si se admite o no Eje de rotación de peralte.
- AwayFromCrown
- TowardsCrown
Esta variable especifica si el subensamblaje tiene o no puntos de giro potenciales para Eje de rotación de peralte.
Miscellaneous
| Comment
Indica notas sobre la variable. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview.
Ejemplo
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Define Variable Example.pkt
Este ejemplo muestra un bordillo simple.
- La variable
Height está definida en 5.
- La variable
Width está definida en 3.
- P2 se dibuja desde P1 con un valor de Delta Y de Height dividido por 3.
- P3 se dibuja desde P2 con un valor de Delta X de Width y un valor de Delta Y de Height.
- P4 se dibuja desde P3 con un valor de Delta X de Width dividido por 2.
- P5 se dibuja desde P4 con un valor de Delta Y de Height negativo, más el valor Y negativo de P2.
- La forma se cierra con L5 y se añade una forma.
Nota: Para probar la condición, en el ejemplo cambie el valor de Preview Value de la superficie de objetivo.
