Curva auxiliar
Inserte una curva auxiliar entre dos puntos.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Link | |
| Link Number | Especifica el número de vínculo. El valor de Link Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Geometry Type | |
| Creation Type |
Especifica el tipo de curva que se va a dibujar:
| Arc Tessellation |
Especifica el número de segmentos de línea que se utilizan para representar la curva. Nota: Este valor debe estar comprendido entre 2 y 100.
Haga clic en |
| Geometry Properties | |
| Start Point | Especifica el punto inicial de la curva. |
| Center Point (Arc: General) | Especifica el centro (punto o punto auxiliar) de un arco general. |
| Arc Point (Arc: 3 Points) | Especifica el punto de paso (punto o punto auxiliar) de un arco de tres puntos. |
| End Point | Especifica el punto final (punto o punto auxiliar) de la curva. |
| Mid-Ordinate (Parabola: General) | Especifica la distancia entre el punto más bajo de una parábola y su vértice.
Haga clic en |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre la curva. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Ejemplo de curva auxiliar.pkt
El archivo PKT de ejemplo contiene una curva auxiliar, un vínculo auxiliar y un vínculo. En el diagrama de flujo, la curva se define mediante un punto inicial, un punto final y un parámetro de radio. Para revisar sus parámetros, seleccione la curva auxiliar en el diagrama de flujo; a continuación, compruebe la sección Propiedades de geometría en el grupo Propiedades.
