Cuadro de diálogo Crear figura a partir de objeto
Este cuadro de diálogo se utiliza para crear una figura a partir de Autodesk Civil 3D o un objeto de AutoCAD.
En el dibujo se pueden seleccionar los tipos de objetos siguientes para definir una representación topográfica:
Nombre
Muestra el nombre de la figura actual. El nombre introducido aquí se selecciona para que coincida con la base de datos de prefijos de figura actual. Si el nombre coincide con un prefijo de figura, se asignan las propiedades del prefijo de figura a la nueva figura. Si el nombre no coincide con un prefijo de figura, a la figura se le asigna el estilo de figura por defecto establecido en Configuración de usuario.
Base de datos de prefijos de figura actual
Muestra la base de datos de prefijos de figura por defecto asignada en la Configuración de usuario. Es la base de datos de prefijos de figura que se utiliza para establecer la correspondencia con el valor de la propiedad Nombre.
Asociar puntos de levantamiento a vértices
Permite indicar si se asocian puntos de levantamiento a los vértices. Si esta propiedad está seleccionada, para cada vértice de la figura:
  • Se seleccionan las coordenadas X-Y para buscar una coincidencia con una ubicación X-Y de un punto de levantamiento existente en la base de datos de levantamientos.
  • Si las coordenadas X-Y del vértice coinciden con un punto de levantamiento, el vértice de la figura hace referencia a dicho punto de levantamiento.
