Para calcular parámetros de curva
Puede mantener abierta la Calculadora de curvas mientras realiza otro trabajo y utilizar los botones para enviar los resultados de los cálculos de curva a la línea de comando.
Nota: Para cambiar las unidades utilizadas en el cuadro de diálogo Calculadora de curvas, utilice la ficha Configuración ambiental del cuadro de diálogo Configuración de dibujo. Debajo del ángulo, cambie el valor de Formato por la unidad que desea utilizar. Para obtener más información, consulte Para especificar Configuración ambiental.
Parámetros de curva usados por Autodesk Civil 3D.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Dibujoelemento desplegable CurvasCalculadora de curvas Buscar.
    Nota: También puede ejecutar el comando Calculadora de curvas desde otro comando mediante uno de los siguientes métodos:
    • Haga clic en la ficha Comandos transparentes grupo Planta Calculadora de curvas Buscar.
    • Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual Comandos transparentes Calculadora de curvas.
    • Active la barra de herramientas de comandos transparentes y seleccione Calculadora de curvas .
    • Introduzca 'ccalc.
  2. En el cuadro de diálogo Calculadora de curvas, especifique si el grado de curva se determina mediante el arco o la cuerda seleccionando una opción de la lista desplegable Grado de definición de curva. La opción seleccionada afecta a la forma de calcular la propiedad de grado de curva.
    • Definición de cuerda: utilice esta opción si se trata de una curva de ferrocarril. Mediante esta opción, el grado de la curva es el ángulo en el centro de una curva circular subtendida por una cuerda de 100 unidades.
    • Definición de arco: utilice esta opción si se trata de una curva de carretera. Mediante esta opción, el grado de la curva es el ángulo central subtendido por un arco circular de 100 unidades.
  3. Especifique una propiedad fija para la curva seleccionado una de las siguientes opciones:
    • Radio: especifica que el radio será fijo.
    • Ángulo de incremento: especifica que el ángulo de incremento será fijo.
    El programa mantiene como fijos cualquiera de los dos parámetros anteriormente indicados mientras realiza cálculos.
  4. Especifique uno o varios parámetros adicionales para la curva.
    • Grado de curva: especifica el grado de la curva.
    • Ángulo de incremento: especifica el ángulo de incremento de la curva. Esta opción no se puede ajustar si se especifica Ángulo de incremento como la propiedad fija.
    • Radio: especifica el radio de la curva. Esta opción no se puede ajustar si se especifica Radio como la propiedad fija.
    • Distancia de tangente: especifica la longitud de tangente de la curva.
    • Distancia de arco: especifica la longitud de arco de la curva.
    • Distancia de cuerda: especifica la longitud de cuerda de la curva.
    • Distancia externa: especifica la longitud de secante externa de la curva.
    • Distancia de la flecha del arco: especifica la longitud de flecha del arco de la curva.
  5. Si se desea, también se pueden realizar las siguientes acciones:
    • Haga clic en para enviar cualquiera de los valores a la línea de comando.
    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar valor en el portapapeles para copiar el valor seleccionado en el portapapeles.
    • Haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar en portapapeles para copiar todo el contenido de la Calculadora de curvas en el portapapeles.
    • Haga clic en para seleccionar un arco del dibujo y mostrar sus valores en la calculadora. Ninguna edición que se realice posteriormente en la calculadora actualizará el arco del dibujo.
