Para definir los parámetros por defecto de obra lineal para las rotondas, haga clic en la ficha Inicio
grupo Crear diseño
menú desplegable Intersecciones
Configurar herramientas de rotonda.
Haga clic en Enlace ARCADY en el panel de la izquierda.
Ejecutable Arcady es la ubicación del archivo de programa de ARCADY. Por defecto, se establece en (Autodetectar), lo que significa que Autodesk Civil 3D busca la versión más reciente de ARCADY en el equipo. Si ARCADY se ha instalado en el equipo, pero Autodesk Civil 3D no lo puede encontrar, o desea forzar el uso de una versión concreta, debe especificar aquí la ruta completa. Si es posible, utilice el botón Examinar para evitar errores de escritura. Si necesita restablecer la detección automática más adelante, solo tiene que suprimir la ruta.
No es necesario cambiar la Dirección IP del servidor. Las versiones actuales de Autodesk Civil 3D y ARCADY se comunican en el puerto 9050.
Si se produce un error en la conexión de red, Autodesk Civil 3D intentará volver a conectarse tras el Intervalo de reintento de conexión. El valor por defecto es equivalente a 5 segundos.
Los campos de solo lectura Estado del enlace, Conectadoy Último intercambio proporcionan información de diagnóstico sobre el enlace una vez que se ha establecido.
La opción Actualizar resultados manualmente detiene temporalmente la transferencia automática de datos. En este modo, los datos de ARCADY mostrados quedarán obsoletos hasta que los actualice pulsando el botón Actualizar.
La opción Actualizar resultados al arrastrar actualiza los datos de ARCADY cuando se desplaza o ajusta una geometría de rotonda.
La opción Comprobar el resultado de Arcady al abrir el dibujo provoca que Autodesk Civil 3D valide, pero no modifique, los datos de ARCADY almacenados al abrir un dibujo que contiene datos de ARCADY.
La opción Actualizar resultados de Arcady al abrir un dibujo provoca que Autodesk Civil 3D valide y modifique los datos de ARCADY almacenados, si es necesario, al abrir un dibujo que contiene datos de ARCADY.
Por defecto, Autodesk Civil 3D inicia ARCADY minimizado. Si desea iniciar el programa a pantalla completa, desactive la casilla de verificación Iniciar Arcady minimizado.
