Cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles
Utilice este cuadro de diálogo para revisar los detalles de curvas de peralte de ferrocarriles y editar las normas de diseño.
Curva de peralte de ferrocarriles
Muestra el nombre de la curva y resalta la curva en el dibujo. Seleccione una curva de la lista, o bien haga clic en Anterior o Siguiente para desplazarse por las curvas.
Activar/desactivar encuadre en tiempo real
Encuadra la curva seleccionada en el dibujo.
Crear curva definida por el usuario
Crea una curva definida por el usuario a partir de entidades de alineación en el dibujo. Esta función permite crear curvas definidas por el usuario a partir de espirales o tangentes y definir el peralte de ferrocarriles para ellas. Utilice las herramientas de composición de alineación para añadir espirales o tangentes a la alineación y, a continuación, en el cuadro de diálogo Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles, haga clic en el botón Crear curva definida por el usuario y seleccione las entidades de espiral o tangente en el dibujo. Especifique un radio para la curva y, a continuación, haga clic en el botón Asistente para peralte de ferrocarriles para definir el peralte de ferrocarriles para la curva nueva.
Nota: Es necesario especificar un valor de radio para una curva definida por el usuario, incluso si las entidades seleccionadas están compuestas únicamente por tangentes. Si no especifica un valor de radio, el peralte de ferrocarriles no se puede calcular con el Asistente para peraltes de ferrocarriles.
Detalles de curvas de peralte de ferrocarriles
Nombre de curva
Permite especificar el nombre de la curva. La curva se resalta en el dibujo.
Definición de curva
Muestra la definición de la curva.
  • Automático: la curva se detecta automáticamente.
  • Definido por el usuario: la curva se crea manualmente.
Velocidad de diseño
Permite especificar la velocidad de proyecto de la curva. Haga clic en para mostrar la ficha Velocidades de proyecto de Propiedades de alineación, donde se pueden añadir o cambiar las velocidades de proyecto de la alineación. Para obtener más información, consulte Ficha Normas de diseño (cuadro de diálogo Propiedades de alineación).
Nota: Las siguientes propiedades de curva son de sólo lectura:
  • Radio
  • Dirección
  • P.K. inicial
  • P.K. final
  • Longitud
  • Ancho de vía
Haga clic con el botón derecho en cualquiera de estos elementos para ampliar o encuadrar la propiedad en el dibujo.
Detalles de entrada y salida de transición
Entidades delante
Muestra el tipo de entidad y la orientación de las entidades antes de la curva. Si la alineación comienza con una curva se muestra Ninguno.
Método de transición
Muestra uno de los siguientes valores:
  • Not Calculated
  • Transición normal: tiene lugar en el área en que el peralte de ferrocarriles cambia de cero a completo o de completo a cero.
  • Transición inversa: se produce entre dos curvas en S opuestas entre sí, donde el peralte de ferrocarriles completo de una transición de curva pasa a peralte de ferrocarriles completo en la orientación opuesta.
  • Transición compuesta: se produce entre dos curvas compuestas, donde el peralte de ferrocarriles completo de una transición de curva pasa a peralte de ferrocarriles completo en la otra curva.
El método de transición se determina por la aparición de solapamiento y el tipo de curva (en S u ovoide).
Solapamiento
  • Not Calculated
  • Con curva anterior o siguiente
  • Resuelto
  • Ninguna
Criterios de peralte de ferrocarriles
Identifica los valores de los parámetros especificados cuando el peralte de ferrocarriles se calcula utilizando el Asistente de Calcular peralte de ferrocarriles . Para ver las descripciones de cada propiedad, consulte el asistente para Calcular peralte de ferrocarriles .
Importante:
En situaciones en las que no se puede encontrar el archivo de normas de diseño, debe especificar un archivo y actualizar su ruta. Tras especificar el archivo, haga clic con el botón derecho en una celda de valor y haga clic en Aplicar a toda la alineación.
Nota:
Si realiza un cambio en los criterios de peralte de ferrocarriles, el estado del peralte del Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles muestra para indicar el estado “Obsoleto”. Haga clic en el botón Volver a calcular para actualizar la visualización de los datos.
Nota:
Si edita los criterios de peralte de ferrocarriles en el Administrador de curvas de peralte de ferrocarriles, los cambios sólo se aplican a la curva que se muestra actualmente. Para aplicar los cambios a todas las curvas, haga clic con el botón derecho en una celda de valor y haga clic en Aplicar a toda la alineación.
Estado de peralte de ferrocarriles
Muestra el estado actual de los datos de peralte de ferrocarriles como Calculado, No calculado u Obsoleto.
Recalcular
Haga clic para volver a calcular el peralte de ferrocarriles de todas las curvas obsoletas. Esta opción se muestra cuando se realiza un cambio en los criterios de peralte de ferrocarriles o en la velocidad de proyecto.
Muestra el cuadro de diálogo Calcular, donde puede calcular el peralte de ferrocarriles para una curva, una selección de curvas o toda la alineación.
Editor de tablas
Muestra el Editor de tablas de peralte de ferrocarriles.
