Utilice Autodesk® DWG Integrity and Migration for Docs para cargar datos de proyectos en Forma Data Management de manera eficiente.
La aplicación Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs proporciona orientación durante todo el proceso de migración de datos, incluidas las comprobaciones de integridad de datos, las correcciones y la carga. Permite limpiar los problemas de integridad de los datos para poder completar de forma correcta y eficiente el proceso de carga.
- Los archivos de dibujo migrados con Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs se guardan en formato de archivo de AutoCAD 2018 y, por tanto, no se pueden abrir con versiones de AutoCAD anteriores a 2018.
- Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs está diseñado para ayudar a migrar proyectos que utilizan Collaboration for Civil 3D (requiere Civil 3D o posterior) o flujos de trabajo de colaboración de AutoCAD (requiere AutoCAD 2022 o posterior).
- Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs utiliza un directorio temporal para almacenar el conjunto de datos localmente antes de copiarlo en el área de trabajo de Desktop Connector para que se cargue. Asegúrese de que dispone de suficiente espacio en disco para almacenar una copia del proyecto que desea migrar. El espacio mínimo necesario es el doble del tamaño del conjunto de datos.
Para utilizar esta herramienta, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:
- Debe estar instalado Desktop Connector versión 16.0.0.1902 o posterior. Se recomienda instalar la última versión disponible. Consulte las Notas de la versión de Desktop Connector.
- Debe haber iniciado sesión en cualquier otra aplicación de Autodesk (por ejemplo, Desktop Connector o Civil 3D).
- Debe tener acceso a un proyecto de Forma Data Management con al menos permisos de visualización, descarga y carga en la ubicación de destino.
- Debe disponer de una conexión a Internet que funcione.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta, consulte Para migrar archivos a Forma Data Management mediante Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs realizará una comprobación de la integridad de los datos en el conjunto de datos que haya seleccionado para cargar e identificará diferentes problemas con el contenido si los hubiera. Consulte las secciones a continuación para obtener más información sobre cada tipo de problema.
Consejo: Como complemento de la aplicación Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, puede utilizar el
Explorador de referencias para examinar las dependencias dentro del conjunto de datos.
Resolución de problemas de integridad de datos
DWG Integrity and Migration for Docs guía el proceso de mantenimiento de la integridad de los datos, incluidas las comprobaciones y correcciones de problemas. La herramienta Reparar problemas de integridad de datos locales está diseñada para realizar un seguimiento de vínculos rotos y referencias circulares. Los datos relacionados también se incluyen en el informe para resolver posibles vínculos rotos una vez que los datos locales se migran a Docs. Los problemas de integridad de datos que se pueden resolver incluyen:
- Referencias faltantes en los dibujos locales. Tras la migración, la falta de referencias en un proyecto en la nube puede provocar incoherencias en los datos, problemas de funcionalidad, problemas de dependencia y dificultades de mantenimiento, lo que afecta al rendimiento del sistema y a la eficacia general del proyecto.
- Datos relacionados. Cuando los archivos a los que se hace referencia no se encuentran en la misma carpeta que se va a migrar (o dentro de una de sus subcarpetas), no se cargarán junto con el archivo anfitrión y se generarán vínculos rotos.
- Referencias circulares. Esto dará lugar a varios problemas de colaboración.
- Rutas absolutas. Cuando los archivos se comparten entre varios usuarios o en diferentes sistemas, las rutas absolutas no se resuelven correctamente en todos los sistemas, lo que provoca errores y vínculos rotos.
Para obtener más información, consulte Para migrar archivos a Forma Data Management mediante Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs.
Tipos de problemas de integridad de datos
En la comprobación de integridad de datos, pueden presentarse los siguientes problemas.
- Tipo de problema: ruta de archivo larga. La carga de archivos y carpetas con rutas largas no causará problemas con Desktop Connector. Sin embargo, DWG Integrity and Migration for Docs omitirá el análisis de estos archivos y carpetas hasta que se resuelva el problema. Además, todavía hay operaciones no admitidas. Los flujos de trabajo locales y los de Forma Data Management con Desktop Connector tendrán problemas de sincronización, como el bloqueo automático de archivos o el cambio de nombre de los archivos.
Consulte la documentación de Desktop Connector para obtener más información.
Cómo solucionar este problema: considere la posibilidad de acortar la jerarquía de carpetas y la longitud de los nombres de archivo/carpetas.
- Tipo de problema: algunos archivos se han omitido durante la actualización. Si aparece una advertencia de actualización de referencias de archivo con una lista de archivos, significa que se han producido problemas durante el proceso de exploración. Los archivos se cargarán, pero puede que sus relaciones de referencia no se hayan explorado completamente y no se hayan conservado completamente. Pruebe los siguientes pasos para solucionar el problema:
- Compruebe acceso a archivos: asegúrese de que dispone de los permisos de lectura y escritura necesarios para acceder a los archivos.
- Revise los dibujos: utilice el comando AUDIT en AutoCAD o Civil 3D para detectar y reparar posibles problemas en los archivos DWG.
Si la incidencia persiste, recopile los archivos afectados junto con los archivos de registro de DWGRefMgr.exe y compártalos con Civil 3D equipo para investigarlos más a fondo. Los archivos de registro se pueden encontrar aquí: C:\Usuarios\{NombreUsuario}\AppData\Local\Temp\DWGRefMgr_Log\{HoraEjecución}. Gracias por su colaboración.
- Tipo de problema: faltan referencias. Cuando Desktop Connector transfiere archivos con referencias, intenta encontrar todos los archivos a los que se hace referencia. Si la migración se realiza sin reparar las referencias que faltan, Desktop Connector mostrará la siguiente notificación: Error al recopilar referencias. Es posible que se hayan eliminado uno o más archivos de referencia o que no disponga de permisos de lectura.
Este problema indica que los archivos a los que se hace referencia no se encuentran.
Esto es un problema porque las referencias que faltan no se cargarán en Forma Data Management. Esto generará vínculos rotos en los dibujos principales almacenados en Forma Data Management.
- Opción 1: utilice Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs para resolver los problemas de referencias que faltan. Para ello, expanda la lista de referencias que faltan y especifique la ruta en la que se encuentra el archivo que falta. La ruta de la referencia se cambiará y se cargará junto con el archivo anfitrión en Forma Data Management. Tenga en cuenta que si el archivo al que se hace referencia no se encuentra en la estructura de carpetas del anfitrión (dentro de la misma carpeta que el anfitrión o una de las subcarpetas que se encuentran debajo de él), al corregir el tipo de problema de referencia que falta se generará un tipo de problema de datos relacionados.
- Opción 2: abra el archivo original en la aplicación de creación y resuelva las referencias que faltan antes de cargar el archivo. Una vez que se hayan corregido las referencias rotas y se hayan guardado los cambios en el archivo anfitrión, deberá seleccionar el botón Reexploración para consumir los cambios.
- Tipo de problema: datos relacionados. Cuando Desktop Connector transfiere archivos anfitrión con referencias, evalúa la posición relativa de esas referencias en relación con el anfitrión.
Cuando los archivos a los que se hace referencia no se encuentran en la misma carpeta que se va a migrar (o dentro de una de sus subcarpetas), se consideran datos relacionados y no se cargan junto con el archivo anfitrión.
Esto es un problema porque los datos relacionados se consideran fuera del conjunto de migración, por lo que los archivos afectados se excluirán de la migración y las rutas a los archivos a los que se hace referencia no se resolverán dentro del archivo anfitrión. Esto representa un problema de integridad de datos y provocará referencias rotas en el conjunto de datos migrado.
- En Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, expanda la lista de problemas de datos relacionados, seleccione los archivos que desee resolver y especifique una carpeta para que se carguen en la ubicación de destino de Forma Data Management.
Puede seleccionar una carpeta de destino que represente el estado futuro del conjunto de datos en Forma Data Management o crear una nueva carpeta en la que almacenar los archivos a los que se hace referencia.
Nota: Las carpetas que representan el estado futuro del conjunto de datos se marcan en azul con el estado Pendiente.
- Tipo de problema: referencias circulares. Una referencia circular es una secuencia de referencias anidadas que vuelve a hacerse referencia a sí misma. Por ejemplo, si el dibujo A hace referencia al dibujo B, que hace referencia al dibujo C, que hace referencia al dibujo A, la secuencia de referencia A>B>C>A es una referencia circular.
Este es un problema porque las referencias circulares pueden provocar problemas al descargar y cargar documentos a través de Desktop Connector, y también pueden afectar al rendimiento.
Cómo solucionar este problema: este tipo de problema se considera informativo porque no se puede resolver en la aplicación Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs. Se recomienda, pero no es necesario, eliminar las referencias circulares si es posible. Para eliminar referencias circulares:
- Utilice Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs para comprobar si hay referencias circulares en el conjunto de datos seleccionado.
- Abra los archivos afectados en la aplicación de creación, como Civil 3D o AutoCAD.
Nota: Puede hacer clic en el nombre de archivo para expandir el mapa de dependencias y revisar sus referencias.
- Elimine las referencias que dan como resultado una dependencia circular.
- Guarde los archivos.
- Haga clic en el botón Reexploración para consumir los cambios.
- Tipo de problema: nombre de archivo duplicado. En casos excepcionales en los que los conjuntos de datos contienen varios archivos de origen con el mismo nombre almacenados localmente en diferentes rutas, la resolución de los tipos de problemas anteriores (referencias que faltan, datos relacionados) puede generar un problema de nombre de archivo duplicado.
Esto sucede cuando se seleccionan dos archivos de origen con el mismo nombre para almacenarlos en la misma ubicación de destino de Forma Data Management. Los archivos con el mismo nombre pueden representar exactamente el mismo archivo, diferentes versiones del mismo archivo o archivos totalmente diferentes que comparten el mismo nombre.
Esto es un problema porque la carga de dos archivos con el mismo nombre en Desktop Connector genera errores en las acciones pendientes o sobrescrituras de archivos inesperadas.
Cómo solucionar este problema: utilice Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs para resolver este problema mediante la opción más adecuada para cada archivo:
- Seleccione el archivo y utilice el botón Resolver para especificar una ubicación de destino diferente para el archivo.
- Seleccione el archivo y haga clic en el botón "..." de la derecha. A continuación, seleccione la opción No cargar para que el archivo no se cargue.
- Tipo de problema: archivos no admitidos. Los tipos de archivo admitidos y no admitidos se documentan en los siguientes temas del producto:
El intento de cargar tipos de archivo incompatibles es un problema porque provocará un error de acción pendiente en Desktop Connector.
Este tipo de problema se considera informativo porque no requiere la intervención del usuario. La aplicación Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs excluirá del proceso de carga los tipos de archivo no admitidos.
Prácticas recomendadas para migrar proyectos de acceso directo a datos de Civil 3D
Al migrar un proyecto de acceso directo a datos de Civil 3D mediante Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, la información de referencia a datos (RefD) de los dibujos principales se actualiza automáticamente para que apunte a las nuevas rutas de Forma Data Management, pero la información de los archivos .xml de acceso directo a datos no se actualiza. Esto no afectará al mecanismo de acceso directo a datos siempre que los dibujos de origen se almacenen en la carpeta que se va a migrar y la ruta relativa a la carpeta de trabajo permanezca igual después de la migración. En esos casos, la referencia a datos de los accesos directos se encontrará y se resolverá en Civil 3D para otros usuarios con los permisos necesarios.
Las siguientes condiciones pueden provocar la interrupción de los accesos directos después de una migración:
- Dibujos principales con una referencia no válida a los accesos directos.
- Los dibujos de origen se almacenan fuera de la carpeta que se va a migrar, de modo que la aplicación identificará un problema de datos relacionados. Aunque el problema de datos relacionados se corrija en Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs, el acceso directo se romperá a menos que se mantenga la ruta relativa a la carpeta de trabajo.
- Los dibujos de origen almacenados en una unidad diferente del acceso directo (por ejemplo, la carpeta de trabajo se almacena en D:\, pero la referencia está en Z:\ o en una unidad de red). En esos casos, el archivo .xml de acceso directo solo contiene una ruta absoluta que se romperá tras la migración.
Para resolver referencias rotas después de la migración, utilice el Editor de accesos directos a datos para especificar la ruta de Forma Data Management donde se encuentra el dibujo de origen.
Nota: La ruta original de los archivos .xml de acceso directo a datos se muestra para todos los accesos directos en el Editor de accesos directos a datos, por lo que no se podrán ver los cambios en esa ruta tras cargar el proyecto en Forma Data Management. Si lo desea, se pueden fijar todas las rutas para que apunten a la ruta de Forma Data Management una vez finalizada la migración.
Consideraciones y prácticas recomendadas para migrar conjuntos de datos grandes o complejos
La aplicación Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs incluye algunas operaciones (como comprobar la integridad de los datos, corregir varias referencias que faltan, preparar la lista para la carga y buscar una carpeta en Forma Data Management) en las que pueden producirse retrasos en el procesamiento. Estos retrasos son mayores cuando el conjunto de datos contiene muchos archivos y carpetas. En este caso, espere hasta que la aplicación termine el procesamiento.
Además, Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs copia las carpetas y los archivos seleccionados en el área de trabajo de Desktop Connector y, a continuación, depende de Desktop Connector para el proceso de carga. Ambos procesos pueden llevar mucho tiempo en el caso de conjuntos de datos grandes o complejos. Por este motivo, se recomienda utilizar Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs cuando Desktop Connector no se utilice para otros procesos (es decir, no debería haber ninguna acción pendiente). Las siguientes operaciones deben evitarse al ejecutar una migración: abrir y guardar dibujos, arrastrar y soltar carpetas en Desktop Connector y ejecutar varias instancias de la aplicación.
En el caso de proyectos complejos, el espacio de archivo necesario para procesar y migrar archivos puede ser bastante grande. Se utiliza una carpeta temporal por defecto para almacenar los archivos al generar el archivo de referencia de exportación JSON: C:\Usuarios\{NombreUsuario}\AppData\Local\Temp\DWGMigrationForDocs_Temp. Si es necesario, puede especificar una nueva ubicación en una unidad independiente. Haga clic en
Configuración en la esquina superior derecha de la aplicación DWG Integrity and Migration for Docs. En el cuadro de diálogo Configuración, especifique una nueva ubicación de carpeta temporal y haga clic en Guardar.
Aunque Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs puede identificar todos los problemas de integridad de datos de un conjunto de datos determinado, puede resultar contraproducente solucionarlos todos en la aplicación si el número de problemas es demasiado alto. Si tiene un conjunto de datos grande (en tamaño o en número de archivos) en el que se encuentran muchos problemas de ruta larga, problemas de referencias ausentes y problemas de datos relacionados, considere la posibilidad de dedicar tiempo a reorganizar las carpetas y corregir las referencias localmente y, a continuación, utilice el botón Reexploración para consumir los cambios. Cuantos más problemas se deban solucionar, más tiempo tardará la aplicación en completar todos los procesos (incluida la fase de carga, que podría consumir una cantidad excesiva de ancho de banda).
Utilice la lista de exclusión para filtrar los archivos innecesarios (.log, .tmp, .err, etc.) que solo aumentarán los tiempos de procesamiento. De igual forma, puede borrar la selección de carpetas completas del conjunto de datos local si lo desea.
Evite tantas referencias circulares como sea posible, especialmente si contienen muchos niveles anidados, ya que esto puede aumentar los tiempos de carga. Si es necesaria la relación circular, considere la posibilidad de eliminarla temporalmente para la migración y, a continuación, añadirla de nuevo después de almacenar los archivos en Forma Data Management.
Problemas conocidos en la aplicación Autodesk DWG Integrity and Migration for Docs
- Las miniaturas de dibujo no se muestran correctamente en la vista en mosaico.
- No es posible seleccionar una ubicación de destino diferente para archivos específicos, por lo que la estructura de carpetas deseada debe organizarse localmente antes de la migración.
- Los archivos que contienen referencias circulares pueden registrar una nueva versión en Forma Data Management (p. ej., V2 en lugar de V1) como resultado de la nueva ruta de las referencias.
- Referencias que faltan.
- El contenido de los archivos XML de acceso directo no se actualiza en el proceso de migración. Esto puede provocar la interrupción de los accesos directos en determinadas circunstancias. Consulte la sección "Prácticas recomendadas para migrar proyectos de acceso directo a datos de Civil 3D" incluida a continuación para obtener más información.
- El botón Revertir todo está desactivado cuando se expande una lista de tipos de problemas por segunda vez.
- El tamaño de las columnas de la tabla se ajusta automáticamente a su posición anterior cuando se muestran por segunda vez.
- En ocasiones, los problemas de nombres de archivo duplicados se notifican de forma incorrecta.
