Página general (asistente de comprobación de visibilidad)
Seleccione la ruta en la que desea realizar la comprobación
  • Utilizar alineación y perfil: seleccione la alineación y el perfil en las listas o bien haga clic en para designarlos en el dibujo. Escriba los valores de Desde P.K. y Hasta P.K. o bien haga clic en para designarlos en el dibujo.
  • Utilizar línea característica o polilínea 3D: haga clic en Seleccionar en dibujo. Escriba los valores de Desde punto y Hasta punto o bien haga clic en para designarlos en el dibujo.
Intervalo de comprobación
Especifique un valor o haga clic en para designarlo en el dibujo.
Este valor se utiliza como intervalo de ubicación del ojo y como intervalo de comprobación de los objetivos a lo largo de la ruta si no está activado el parámetro Intervalo de comprobación de destino.
De forma opcional, indica un valor de intervalo diferente para comprobar los destinos a lo largo de la ruta. Seleccione esta casilla de verificación y escriba un valor si desea que el intervalo para comprobar los objetivos a lo largo de la ruta sea diferente del intervalo de ubicación de ojo. Desactive esta casilla si desea comprobar los destinos que utilizan el mismo valor especificado para el parámetro Intervalo de comprobación.
Seleccionar superficies con las que comprobar
Seleccione una superficie en la que realizar la comprobación y haga clic en para añadirla a la lista. Las superficies se muestran por orden de prioridad. Si existen varias superficies en una ubicación determinada, la comprobación se lleva a cabo en la superficie con la prioridad más alta. Puede hacer clic en las flechas y para cambiar la prioridad.
