Desktop Connector es la aplicación de Autodesk que transmite información entre el sistema operativo Windows y Forma Data Management.
Desktop Connector crea una unidad conectada en el equipo para que pueda acceder a las cuentas y los proyectos de Forma Data Management. Cuando ve la unidad conectada en el Explorador de Windows, se indica mediante un icono
. Un icono de centro
indica una cuenta en la unidad conectada y los proyectos en la cuenta.
Cuando Desktop Connector se está ejecutando, aparece un pequeño icono en la bandeja del sistema de Windows para mostrar diferentes estados. Para obtener más información, consulte Icono de bandeja y estados.
Guardar, cargar, descargar, editar y suprimir documentos
- Al guardar documentos en la unidad conectada, o al arrastrar y soltar documentos en la unidad conectada desde otra carpeta mediante el Explorador de Windows, los documentos se cargarán en Forma Data Management y estarán disponibles para otros miembros del equipo del proyecto. Del mismo modo, al suprimir documentos de la unidad conectada, se suprimirán de Forma Data Management.
Importante: Al suprimir documentos de la unidad conectada mientras está conectada, se suprimirán del proyecto de
Forma Data Management estos documentos. Puede suprimir documentos locales mediante el comando Suprimir local si utiliza el
modo sin conexión de Desktop Connector. No se admite la supresión de carpetas locales cuando se encuentra en modo sin conexión. Para obtener más información, consulte
Cómo borrar la caché de Forma Data Management Desktop Connector.
- Hay un retraso antes de que los cambios realizados en la interfaz web de Forma Data Management y los que otros miembros del equipo del proyecto realizan y guardan en los documentos del proyecto se reflejen en la unidad local conectada. Para obtener información sobre las actualizaciones, consulte Acceso a Forma Data Management en el escritorio en la Ayuda de Forma Data Management.
- Los documentos no se descargan en la unidad local hasta que se abren en Civil 3D o se descargan manualmente haciendo clic con el botón derecho en un archivo en el Explorador de Windows y seleccionando Sincronizar. Después de descargar un documento, este tiene el estado Sincronizado.
- Los documentos que no se descargan, pero que existen en el proyecto, aparecen como versiones proxy en el Explorador de Windows. Si un documento aún no se ha descargado localmente, tiene el estado En línea.
- La ruta y el nombre de archivo especificados para los archivos cargados deben tener menos de 244 caracteres. Si se supera esta longitud, es posible que los archivos no se carguen correctamente y se produzca un comportamiento inesperado. Para obtener más información, consulte Docs: rutas largas en la Ayuda de Desktop Connector.
- No se admite la edición de dibujos de Civil 3D en el modo sin conexión.
Administración del almacenamiento
Definiciones de estado de archivo
El estado del archivo indicará el estado del archivo en la unidad local conectada.
- Nuevo: el archivo local no se ha cargado.
- Sincronizado: el archivo local está actualizado con el archivo del origen de datos.
- En línea: el archivo no se ha descargado localmente (el archivo se descargará a petición del usuario).
- Modificado: el archivo existente se ha modificado localmente y la modificación no se ha cargado.
- Conflicto: se han realizado cambios en el archivo localmente y en el origen de datos. La próxima vez que se lea el archivo, el archivo local se enviará a la papelera de reciclaje.
- Obsoleto: el archivo local es una versión anterior a la que se encuentra en la nube (el archivo se descargará a petición del usuario).
- Error: se ha producido un error al obtener el valor de estado del archivo local.
Consulte también las secciones de:
