Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar un objeto de objetivo para la anchura o el desfase.
Seleccione el tipo de objeto de objetivo
Permite especificar si se establece el objetivo para Alineaciones o para Líneas características, representaciones topográficas y polilíneas.
Alineaciones
Seleccione en la lista cualquier alineación que desee establecer como objetivo y haga clic en Añadir >>, haga clic en
para seleccionar una alineación en el dibujo o bien haga clic en
para seleccionar la alineación por capa. Al seleccionar alineaciones por capa, se seleccionan todas las alineaciones en la capa.
Seleccionar en dibujo
Haga clic para seleccionar una línea característica, representación topográfica o polilínea en el dibujo.
Seleccionar por capa
Haga clic para seleccionar objetos en el cuadro de diálogo Seleccionar entidades por capa.
Entidades seleccionadas como objetivo
Indica todos los objetos de objetivo seleccionados por Número (en orden de adición a la lista), Tipo y Nombre.
Nota: Todas las entidades de cualquier capa seleccionada en el cuadro de diálogo Seleccionar entidades por capa aparecerán en la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
Suprime el objeto seleccionado de la lista de entidades de objetivo.
Opción de selección si se encuentran varios objetivos
Especifica si se selecciona Objetivo a desfase más cercano u Objetivo a desfase más alejado, si hay dos o más objetivos en la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
- Usar destinos en el mismo lado como subensamblaje
Especifica si se utilizarán objetivos en el lado del punto de enlace del subensamblaje que coincida con el parámetro Lado del subensamblaje o en cualquier lado del punto de enlace.
Si esta casilla está desmarcada, el subensamblaje puede utilizar un objetivo especificado en cualquiera de los lados.
Si el subensamblaje no tiene un parámetro Lado, este parámetro no surte efecto.
- Cuando esta casilla está seleccionada, el subensamblaje utilizará un objetivo que coincida con el parámetro Lado especificado para el subensamblaje (si se especifica un objetivo en el mismo lado). Por ejemplo, si el parámetro Lado del subensamblaje es Derecho, se usa un objetivo en el lado derecho del punto de enlace. Si varios objetivos están en el mismo lado, se aplica la función Opción de selección si se encuentran varios objetivos.
Nota: Si esta casilla está seleccionada, no se utilizará un objetivo en el otro lado a menos que no se haya especificado ningún objetivo en el mismo lado. En ese caso, se usará el primer objetivo en la lista Entidades seleccionadas como objetivo.
- Si esta casilla está desmarcada, el subensamblaje puede utilizar un objetivo especificado en cualquiera de los lados. Si se especifican varios objetivos, se aplica la función Opción de selección si se encuentran varios objetivos y se utilizará el más cercano o más lejano de cada lado.
Nota: Cuando se aplica la función Opción de selección si se encuentran varios objetivos, la distancia entre la línea base y el objetivo se calcula como un valor positivo, independientemente del lado del objetivo.
