El cuadro de diálogo estándar de edición de configuración permite modificar la configuración ambiental del dibujo, la configuración de nivel de objeto (elemento) y la configuración en el nivel de comando.
A continuación se describen los controles que se muestran en el cuadro de diálogo estándar de edición de configuración. Para obtener una descripción de una categoría o parámetro específico, muestre el cuadro de diálogo y haga clic en Ayuda.
Contiene categorías de parámetros y nombres de propiedades de configuración.
Los nombres de categorías, que se muestran en negrita, contienen una lista con uno o varios parámetros. Pulse sobre el signo más (+) o menos (-) junto al nombre de categoría para expandir o contraer la lista de parámetros.
Indica el valor actual del parámetro. El valor se deriva de la dependencia de un parámetro de nivel superior o es introducido por el usuario.
Identifica la derivación del valor de un parámetro y si existen dependencias de un nivel superior. Una casilla de verificación desactivada indica que el valor depende de un parámetro de nivel superior. Una casilla de verificación activada indica que el valor se ha establecido de forma explícita en el nivel actual.
Si desactiva la casilla de verificación, el valor introducido en el nivel actual se restablecerá en el valor de un parámetro de nivel superior.
Si no se muestra ninguna casilla de verificación, significa que no existe una dependencia de nivel superior.
Indica la modificación de un valor en un nivel inferior. Haga clic en para eliminar el valor de modificación del parámetro de nivel inferior y reemplazar el valor del parámetro con el parámetro actual. El icono se transforma en
Al hacer clic en Aceptar o en Aplicar en el cuadro de diálogo, los valores de modificación se eliminan y se reemplazan por la configuración actual.
Protege un valor de configuración, garantizando que cualquier parámetro de nivel inferior esté fijado en el valor especificado en este nivel. Para bloquear un parámetro, haga clic en para cambiarlo a
. No se puede establecer un bloqueo si ya existe una modificación dependiente.
Contrae todas las categorías abiertas en el cuadro de diálogo.
Expande todas las categorías del cuadro de diálogo.
Activa todas las casillas de verificación de la columna Modificar y crea parámetros que no dependen de otros de nivel superior.
Si se activan todas las casillas de verificación de la columna Modificar, esta opción no estará disponible. También quedará desactivada en el cuadro de diálogo de nivel de dibujo o superior.
Al seleccionar un elemento del cuadro de diálogo se muestra el estado de las modificaciones en la esquina inferior izquierda de dicho cuadro.
Muestra el nombre de la propiedad seleccionada seguido de una descripción de una sola línea de dicha propiedad.
Indica el valor que adoptará el parámetro si se mantiene una dependencia de nivel superior.
Indica el parámetro de nivel superior del que deriva este parámetro por defecto.
