Para crear una superficie a partir de datos SIG
Puede utilizar Autodesk Civil 3D para conectar directamente con un banco de datos SIG e importar datos SIG, como curvas de nivel y colecciones de puntos, sin necesidad de realizar ninguna conversión intermedia de archivos o datos.
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Crear datos de terreno menú desplegable SuperficiesCrear superficie a partir de datos SIG Buscar.
  2. En la página Opciones de objeto del asistente para Importar datos SIG, especifique las propiedades estándar del nuevo objeto de superficie.
  3. En la página Conectar con datos, especifique el tipo de origen de datos y los parámetros de conexión con el banco de datos SIG:
    • Si selecciona el archivo SHP como tipo de origen de datos, haga clic en para especificar un único archivo de forma o bien haga clic en para especificar varios archivos de una carpeta.
    • Si selecciona los bancos de datos basados en ArcSDE u Oracle, especifique una ruta e información de conexión de usuario. Haga clic en Conectar.
      Importante: Si se conecta con un banco de datos a través de ArcSDE, debe instalar tres archivos DLL. Para obtener información sobre la instalación de los archivos DLL, consulte "Trabajo con los datos de ESRI ArcSDE" en el Manual del usuario de AutoCAD Map 3D.
  4. Si se conecta con un banco de datos Oracle o ArcSDE, especifique el banco de datos y haga clic en Conectar con banco de datos.
    Nota: La conexión con el banco de datos finaliza tras completar la operación de importación de datos SIG.
  5. En la página Esquema y coordenadas, especifique el esquema SIG.
    Nota: En los archivos SHP siempre se utiliza el esquema Por defecto.
  6. Opcionalmente, puede asignar el sistema de coordenadas, que quizá sea diferente del que se utiliza en el dibujo actual de Civil 3D, a la clase de elemento SIG. En este caso, Autodesk Civil 3D efectúa una transformación de coordenadas.
  7. Seleccione una clase de elemento SIG en la lista.
  8. Opcionalmente, haga clic en Restaurar el sistema de coordenadas original para recuperar la configuración por defecto.
  9. Opcionalmente, en la página Consulta geoespacial, seleccione Definir área de interés mediante y elija el tipo de contorno de consulta geoespacial:
    • Polígono: permite recuperar todos los objetos de un polígono definido.
    • Borde: permite recuperar todos los objetos que cruza una línea definida.
    • Círculo: permite recuperar todos los objetos de un círculo definido.
    También puede hacer clic en para designar un objeto del dibujo o especificar el área de consulta de forma manual.
  10. En la página Asignación de datos, consulte una vista preliminar del resultado de la consulta geoespacial en la que los atributos de elemento SIG se muestran en la columna Campo SIG y asigne una propiedad de objeto de Civil 3D correspondiente a cada campo.
  11. Haga clic en Finalizar.
    Los objetos se añaden al dibujo de Civil 3D.
