Después de exportar datos de Land Desktop a un archivo LandXML, se pueden importar fácilmente en Autodesk Civil 3D mediante el comando Importar LandXML.
Para importar datos de un archivo LandXML en Autodesk Civil 3D, primero se deben especificar los parámetros de importación que controlan los datos que se van a importar. A continuación, seleccione los archivos y los datos específicos del archivo que desea importar.
La función de importación de LandXML controla automáticamente la conversión entre las unidades especificadas en el archivo LandXML y las unidades del dibujo actual de Autodesk Civil 3D.
Debe tenerse muy en cuenta que LandXML no transforma automáticamente los sistemas de coordenadas. Por lo tanto, no se aplica ninguna transformación de sistema de coordenadas, excepto la especificada por los parámetros de conversión y rotación.
Importante: Antes de importar un archivo .xml, debe abrir un dibujo, por ejemplo uno que se base en una plantilla de Autodesk Civil 3D, que contenga estilos de Autodesk Civil 3D.
En Autodesk Civil 3D, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Insertar grupo Importar LandXML Buscar, o bien escriba LandXMLIn en la línea de comando.
En el cuadro de diálogo Importar LandXML, seleccione o acceda al archivo LandXML (*.xml) que desea importar. Haga clic en Abrir.
En el cuadro de diálogo Importar LandXML, seleccione un emplazamiento para las parcelas. En el caso de las alineaciones, se puede especificar un emplazamiento o especificar Ninguno.
El árbol de datos muestra cada una de las colecciones de datos principales del archivo LandXML. Utilice el árbol de datos para:
Examinar una colección de datos y vea sus subcomponentes.
Expandir las colecciones. Activar o desactivar las casillas de verificación para filtrar los tipos de datos que desea importar en el dibujo. Por defecto, todos los componentes de datos están seleccionados para su importación.
Nota: Las casillas de verificación ofrecen una visualización con tres estados. Si sólo están activados algunos objetos de la colección, la casilla de verificación aparecerá sombreada ; si están todos activados, aparecerá activada y si están todos desactivados, aparecerá desactivada .
Haga clic en Aceptar para importar el archivo LandXML.
Después de hacer clic en Aceptar, los datos se importan al dibujo. Los componentes de datos se añaden a las colecciones de datos correspondientes en el árbol Prospector.
