Acerca de la creación de redes de tuberías en carga basadas en piezas
Los comandos específicos basados en piezas permiten modificar en el dibujo redes de tuberías en carga basadas en piezas.
Proceso de creación de las redes de tuberías en carga
La creación de una red de tuberías en carga basada en piezas en vista en planta precisa una configuración por defecto en el cuadro de diálogo Crear red de tuberías en carga; a continuación, se deben usar las herramientas de la cinta de opciones Composición en planta de la red de tuberías en carga para realizar la composición de la red de tuberías en carga basada en piezas. El diseño puede realizarse en segmentos desconectados que, posteriormente, pueden conectarse insertando piezas o colocándolos como segmentos continuos.
Indicaciones de composición
En el proceso de composición podría tener lugar la conexión con una pieza existente. Si el cursor está cerca de una pieza existente con una conexión libre, aparece un pequeño glifo para indicar que existe la posibilidad de conectar las dos piezas. Si se hace clic en el dibujo para insertar una pieza cuando se visualiza este glifo, se crea una conexión.
Nota: Esta indicación también aparece al editarse con pinzamientos una red de tuberías en carga basada en piezas. El glifo indica que podría realizarse una conexión, pero no necesariamente que sea correcta. Por ejemplo, una comprobación de validación posterior puede detectar una discrepancia de diámetros o un problema de desviación en esta conexión.
Nota: Quizá desee desactivar las referencias a objetos mientras utiliza determinados comandos de red de tuberías en carga. Por ejemplo, si se utiliza el comando Interrumpir tubería, la referencia a objetos final establecerá la referencia del punto de selección con el extremo de la tubería en vez de permitir seleccionar un punto a lo largo del segmento de tubería.
Adición de codos o desviación para controlar la orientación de las redes de tuberías en carga basadas en piezas
En vista en planta hay dos opciones principales de diseño: Tuberías y codos, y Solo tuberías.
La opción Tuberías y codos se selecciona por defecto al comenzar el proceso del diseño. La opción Tuberías y codos permite insertar codos cuando hay un cambio de orientación en la trayectoria de la red de tuberías en carga basada en piezas. Con Solo tuberías se pueden insertar tuberías desviadas para crear cambios de orientación en el recorrido de la red de tuberías en carga basada en piezas.
La brújula, que aparece durante la composición de la red de tuberías en carga basada en piezas en vista en planta, muestra los ángulos de codo (para la opción Tuberías y codos) o los ángulos de desviación (para la opción Solo tuberías) que se pueden utilizar para el material y el tamaño de tubería seleccionados.
Nota: Si no hay codos que coincidan con el tipo de tubería seleccionado en la lista de piezas activa, o bien si no se permite ninguna desviación para la pieza seleccionada, la brújula no muestra ninguna marca de ángulo.
Dibujo de segmentos curvados de redes de tuberías en carga basadas en piezas
Las opciones Tuberías y codos y Solo tuberías pueden crear segmentos curvados.
Un segmento curvado puede representar tubería flexible (si el valor Radio flex. mínimo de la pieza de la tubería es mayor que cero); también puede representar una serie de tuberías rectas y rígidas (si el valor de Radio flex. mínimo es cero).
Establecimiento de información de elevación para la red de tuberías en carga basada en piezas
La información de elevación inicial se establece para la red de tuberías en carga basada en piezas durante la composición en vista en planta. Las elevaciones se establecen en los puntos iniciales y finales (para tuberías en carga) o los puntos de inserción (para accesorios y elementos hidromecánicos).
Durante la composición en planta, puede establecer la información de elevación de las formas siguientes:
Después de realizar el diseño de la red de tuberías en carga basada en piezas en vista en planta, también puede asignar y editar información de elevación sobre las piezas en los cuadros de diálogo Propiedades de la tubería en carga, Propiedades del accesorio y Propiedades del elemento hidromecánico.
Tras establecer la información inicial, la información se ajusta o refina en visualización del perfil. Para obtener más información, consulte Acerca del trabajo con redes de tuberías en carga en visualización del perfil.
Establecimiento de información de P.K. y desfase para la red de tuberías en carga
Si desea asignar información de P.K. y de desfase a la red de tuberías en carga para el etiquetado, puede asignar una alineación de referencia a la red de tuberías en carga. La alineación de referencia se puede especificar en el cuadro de diálogo Crear red de tuberías en carga o bien en la ficha de·la·cinta·de·opciones·Composición en planta de la red de tuberías en carga.
Nota: No tiene que ver con crear una alineación a partir de la red de tuberías en carga; sin embargo, si crea una alineación a partir de la red de tuberías en carga, posteriormente podría asignar dicha alineación como alineación de referencia de la red de tuberías en carga.
Adición de tuberías, accesorios y elementos hidromecánicos en vista en planta
Los accesorios y elementos hidromecánicos pueden insertarse en vista en planta mediante las opciones Añadir accesorio y Añadir elemento hidromecánico.
En vista en planta no hay ninguna opción para añadir una tubería. Las tuberías pueden añadirse reanudando las opciones Tuberías y codos o Solo tuberías, o bien mediante el pinzamiento Continuar composición.
