Este cuadro de diálogo permite configurar una consulta para una plantilla de parámetros. La consulta especifica los datos a los que se debe aplicar los parámetros.
Puede acceder a este cuadro de diálogo desde Editor de parámetros cuando configure una plantilla de parámetros.
Cuando configure una plantilla de parámetros para aplicar estilos a los datos importados desde ArcGIS, utilice una consulta para determinar a qué datos de la capa se aplicará los parámetros. Por ejemplo, si una capa contiene datos de tuberías, puede configurar una consulta para que los datos de tuberías con un material específico tengan un estilo determinado, y otra consulta para que los datos de tuberías con un material diferente tengan otro estilo.
Consejo: Al configurar una consulta para una plantilla de parámetros para un determinado tipo de objeto, como tuberías de gravedad, resulta útil haber elegido crear ese tipo de objeto a partir del origen de datos seleccionado en Autodesk Connector para ArcGIS. Por ejemplo, es útil especificar que las tuberías de gravedad se crearán a partir de una capa si se configura los parámetros de tuberías de gravedad, ya que determinados campos del cuadro de diálogo Generador de consultas, como el campo Origen de propiedad y la lista Propiedad, se rellenarán previamente con los datos que se pueden seleccionar. Sin embargo, el valor que debe especificar requerirá que tenga acceso al conjunto de datos de ArcGIS y lo revise, que puede ver en la ubicación de contenido en
ArcGIS después de iniciar sesión.
A medida que se configuran los componentes de la consulta, la sintaxis de la consulta se muestra en el campo situado en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Añadir
- Añade una fila al Generador de consultas para que pueda configurar una consulta.
- Suprimir
- Suprime la fila de la consulta seleccionada. Active la casilla de verificación situada junto a una fila para activar el botón Suprimir.
- Origen de propiedad
- Especifica la capa de ArcGIS a partir de la cual desea rellenar previamente la lista desplegable Propiedad en el Generador de consultas.
Importante: La lista Origen de propiedad está vacía si no se ha especificado que una capa de Autodesk Connector para ArcGIS creará el tipo de objeto para el que se están especificando los parámetros. Por ejemplo, si ha elegido crear tuberías de gravedad en el dibujo a partir de los datos de ArcGIS, el menú desplegable Origen de propiedad se rellenará con la capa de origen cuando se acceda al Generador de consultas desde la ficha Tuberías de gravedad del cuadro de diálogo Editor de parámetros. La lista estará vacía cuando se acceda al Generador de consultas desde la ficha Tuberías de gravedad si no ha elegido crear datos de tuberías de gravedad a partir de las capas seleccionadas.
Columnas de tabla de consulta
- Casilla de verificación
- Selecciona una regla. Active la casilla de verificación situada junto a una fila para activar el botón Suprimir.
- Establecer operador
- Especifica cómo se aplicarán la segunda o las siguientes filas de consulta. Especifique AND, OR o NOT. Este parámetro no está disponible para la primera fila de consulta.
- Propiedad
- Especifica la propiedad de los datos a los que se va a aplicar la consulta. Esta lista se rellena previamente en función del origen de propiedad especificado.
- Operador
- Especifica cuál es el requisito del valor de propiedad, como es igual a (=). Por ejemplo, si la Propiedad seleccionada es Material, puede seleccionar un valor igual (=) aquí y, a continuación, especificar un valor que el material debe ser igual.
- = (igual que)
- > (mayor que)
- < (menor que)
- <= (menor que o igual a)
- >= (mayor que o igual a)
- <> (no es igual a)
- Valor
- Especifica el valor de la propiedad que se utilizará en la consulta. Esta lista no se ha rellenado previamente. Puede ver el origen de datos en ArcGIS para obtener estos valores. Por ejemplo, si está configurando una consulta para tuberías de gravedad y está utilizando una capa de tuberías en ArcGIS Online que tiene una propiedad de material, puede introducir el tipo de material de tubería en la columna Valor.
