Cuadro de diálogo Asignar sistema de coordenadas
Este cuadro de diálogo permite asignar sistemas de coordenadas de ordenadas y abscisas y elevación para el dibujo.
Puede asignar y guardar en el dibujo sistemas de coordenadas ordenadas y abscisas y elevación/verticales.
Ordenada y abscisa
Muestra el código y la descripción del sistema de coordenadas de ordenadas y abscisas asignado. Si se selecciona, aparece debajo el árbol Sistemas de coordenadas de ordenadas y abscisas disponibles.
Elevation
Muestra el código y la descripción del sistema de coordenadas de elevación asignado. Si se selecciona, aparece debajo el árbol Sistemas de coordenadas de elevación disponibles.
Seleccionar un sistema de coordenadas
Esta sección de herramientas ayuda a refinar la lista de sistemas de coordenadas para seleccionar en el árbol Sistemas de coordenadas de ordenadas y abscisas disponibles.
Buscar
Reduce los sistemas de coordenadas del árbol siguiente en función de una cadena de texto introducida. Por ejemplo, al introducir California, solo se mostrarán los sistemas de coordenadas que contengan información de California.
Estado
Especifica el estado del sistema de coordenadas. Actualizado, Obsoleto o Definido por el usuario. Los sistemas de coordenadas disponibles en el árbol de abajo cambiarán en función de esta selección.
Tipo de código
Especifica el tipo de código del sistema de coordenadas. Hasta Autodesk o EPSG. Los sistemas de coordenadas disponibles en el árbol de abajo cambiarán en función de esta selección.
Unidad
Especifica la unidad de medida en un sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas disponibles en el árbol de abajo cambiarán en función de esta selección.
Esta lista en árbol de sistemas de coordenadas de ordenadas y abscisas disponibles se organiza por tipo y categoría. Los tipos de definición disponibles son Personalizado, Arbitrario, Geográfico y Proyectado. Cada tipo tiene colecciones categóricas específicas de sistemas de coordenadas.
Al seleccionar un sistema de coordenadas, se muestran los detalles en el panel de la derecha.
Seleccione Ninguno y haga clic en Asignar para borrar el sistema de coordenadas asignado.
Esta lista en árbol de sistemas de coordenadas de elevaciones disponibles se organiza por tipo y categoría. Los tipos de definición disponibles son Personalizado, Vertical elipsoidal y Vertical relacionada con la gravedad. Cada tipo tiene colecciones categóricas específicas de sistemas de coordenadas.
Detalles
Este panel muestra información del sistema de coordenadas seleccionado en el árbol Sistemas de coordenadas disponibles, a la izquierda.
Código
Indica el nombre del código del sistema de coordenadas.
Descripción
Muestra la definición específica de referencia del sistema de coordenadas.
Tipo de definición
Indica el tipo del código del sistema de coordenadas. Estos son los nodos organizativos más grandes del árbol Sistemas de coordenadas disponibles a la izquierda.
Referencia a:
Muestra la norma de transformación de referencia a la que se hace referencia el sistema de coordenadas.
Categorías
Indica la categoría del sistema de coordenadas. Estos son los nodos de organización bajo los tipos más amplios del árbol Sistemas de coordenadas disponibles, a la izquierda.
Código EPSG
Muestra el código ESPG numérico del sistema de coordenadas.
Unidad
Muestra la unidad de medida utilizada por el sistema de coordenadas.
Vista preliminar
Muestra el área representativa del sistema de coordenadas en un mapa.
