Para usar de forma transparente una ordenada y una abscisa de rejilla para especificar una ubicación de punto
Se puede especificar una ubicación de punto mediante valores de ordenada y de abscisa de rejilla.
En el dibujo se requieren los parámetros de rejilla, incluido el huso, el sistema de coordenadas y las transformaciones aplicadas.
La configuración de transformación del dibujo puede incluir un punto base, un ángulo de rotación u otro punto de referencia.
  1. Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Transparente, panel Planta, Ordenada de rejilla Abscisa de rejilla Buscar.
    • Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual Comandos transparentes Ordenada de rejilla Abscisa de rejilla.
    • Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione Ordenada de rejilla Abscisa de rejilla .
    • Introduzca 'gn.
  2. Indique un valor de ordenada de rejilla.
  3. Indique un valor de abscisa de rejilla.
  4. Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
    Nota: La solicitud de elevación para los comandos transparentes se controla mediante el parámetro de comando transparente Solicitar puntos 3D. Para obtener más información, consulte Acerca de la configuración de comandos transparentes.
