Para importar un archivo PKT de subensamblaje en un dibujo desde el árbol del prospector
Puede crear un objeto de subensamblaje añadiéndolo al dibujo desde el árbol del prospector en lugar de importarlo primero a una paleta de herramientas.
- Haga clic con el botón derecho en la colección Subensamblajes del árbol del prospector.
- Haga clic en Importar a dibujo.
- En el cuadro de diálogo Abrir, vaya a la ubicación del archivo PKT de subensamblaje que desea utilizar.
- Seleccione uno o más subensamblajes. Puede utilizar Ctrl o Mayús para seleccionar varios subensamblajes.
- Haga clic en Abrir.
- Realice una de las siguientes acciones:
- Si ha seleccionado un único subensamblaje, puede seleccionar un punto de inserción en un ensamblaje existente del dibujo o bien puede introducir Desenlazar en la línea de comando para insertarlo sin asociarlo a un ensamblaje. También puede utilizar las opciones Insertar y reemplazar que se describen a continuación.
- Si ha seleccionado varios subensamblajes, seleccione un punto de inserción en el dibujo para ellos. Todos los subensamblajes se insertan como subensamblajes desenlazados (no asociados a un ensamblaje).
Para insertar un subensamblaje entre dos subensamblajes existentes
- Cuando se le solicite que seleccione un punto de marca en el ensamblaje, escriba I.
- Haga clic en el subensamblaje para insertar el nuevo subensamblaje a continuación.
Nota: Si lo prefiere, escriba B y haga clic en el subensamblaje para insertar el nuevo subensamblaje antes.
El nuevo subensamblaje se inserta y el subensamblaje que va a continuación se resalta y se enlaza al exterior de la parte superior del punto de enlace del subensamblaje nuevo.
- Haga clic en un nuevo punto de enlace para el subensamblaje resaltado o pulse INTRO para aceptar la ubicación actual.
- Pulse ESC para finalizar el comando.
Para reemplazar un subensamblaje por uno nuevo
- Cuando se le solicite que seleccione un punto de marca en el ensamblaje, escriba R.
- Haga clic en el subensamblaje que desea reemplazar.
- Si el subensamblaje existente tiene objetivos asignados, se muestra un cuadro de diálogo. Elija una de las siguientes opciones:
Se inserta el nuevo subensamblaje.
