Para trabajar con la numeración de indicadores de etiqueta
Para cambiar la numeración de indicadores
Haga clic en la ficha <nombre de objeto> panel Etiquetas y tablasCambiar numeración de indicadores.
Realice una de las siguientes acciones:
En el dibujo, designe un indicador cuya numeración desee cambiar. El número inicial viene determinado por los parámetros de Cambio de numeración de indicadores de tabla. Si hay un duplicado en el dibujo, se solicita pasar al siguiente número disponible o crear un duplicado. Por defecto, los duplicados no se crean a menos que lo permita. Puede seleccionar cambiar la numeración de varios indicadores. Seleccione los indicadores en el orden consecutivo en el que desea numerarlos. Si ha seleccionado una etiqueta que no es de un tipo válido o que no está en modo de indicador, volverá a aparecer una solicitud.
En la línea de comando, escriba A para renumerar automáticamente las etiquetas.
En la línea de comando, escriba S. En el cuadro de diálogo Numeración de indicadores de tabla, defina el número inicial y el incremento para los tipos de etiqueta, ya sean líneas, curvas o espirales. A continuación, haga clic en Aceptar.
Introduzca fin para finalizar el comando.
Para controlar los números iniciales y los incrementos de indicadores de tabla
En Espacio de herramientas, ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en el nombre del dibujo y seleccione Numeración de indicadores de tabla.
En el cuadro de diálogo Numeración de indicadores de tabla, especifique el número inicial de indicador por defecto y el número de incremento. No se crea ninguna etiqueta duplicada a menos que las cree manualmente con la herramienta de cambio de numeración de indicadores de etiqueta. Si hay un duplicado con el número inicial, el número aumenta la cantidad especificada. Si sigue habiendo algún duplicado, aumenta hasta que se encuentra un número de indicador sin utilizar que es el que se aplica. El número inicial se define a continuación en el número siguiente según el incremento (incluso si es un duplicado).
