Para definir los parámetros por defecto de obra lineal para las rotondas, haga clic en la ficha Inicio
grupo Crear diseño
menú desplegable Intersecciones
Configurar herramientas de rotonda.
Haga clic en Obra lineal en el panel izquierdo.
Las casillas de verificación permiten controlar la cantidad del modelo 3D que Autodesk Civil 3D crea y actualiza por defecto.
Seleccione Crear alineaciones para crear alineaciones horizontales en el sistema CAD.
Seleccione Actualizar alineaciones si desea actualizar automáticamente las alineaciones cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si Autodesk Civil 3D ha creado las alineaciones originales; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear alineaciones.
Seleccione Crear perfiles para crear perfiles verticales a lo largo de las alineaciones horizontales.
Seleccione Actualizar perfiles si desea actualizar automáticamente los perfiles cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si Autodesk Civil 3D ha creado los perfiles originales; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear perfiles.
Seleccione Crear obra lineal para crear un modelo de obra lineal 3D mediante los ensamblajes por defecto.
Seleccione Actualizar obra lineal si desea actualizar automáticamente la obra lineal cuando cambie la geometría. Esta opción solo está disponible si Autodesk Civil 3D ha creado la obra lineal original; por ejemplo, si se ha seleccionado Crear obra lineal.
La obra lineal se crea por defecto mediante ensamblajes sencillos formados por solo una superficie de carretera sin bordillos. Este es así cuando se selecciona Usar unión sencilla de carreteras. Estos ensamblajes se basan en el ensamblaje "Carretera principal - Intersección de paso" de Civil 3D con los subensamblajes izquierdo y derecho cuya denominación se cambia por exterior e interior según la convención de conducción.
Desactive la opción Usar unión sencilla de carreteras para utilizar ensamblajes más complejos para los carriles de entrada y salida. Estos ensamblajes se basan en el ensamblaje "Sección de pieza de carretera principal - Intersección derecha (o izquierda)" de Civil 3D, de nuevo con los subensamblajes izquierdo y derecho renombrados como exterior e interior según la convención de conducción.
Seleccione Usar líneas de base del bordillo para insertar los ensamblajes en la alineación de bordillo exterior. Si se desactiva esta opción, que es el comportamiento por defecto, los ensamblajes se insertan en las línea de bombeo y se establecen en las alineaciones de eje central y bordillo interior.
Requerir superficies existentes
