Cuadro de diálogo Crear conducto de tubería a partir de objeto
Use este cuadro de diálogo para crear una red de tuberías en carga a partir de un objeto de dibujo.
Puede seleccionar uno de los tipos siguientes de entidad en un dibujo y crear un tramo de tubería a partir de él: línea, arco, polilínea 2D o 3D, línea característica, alineación o representación topográfica.
Nombre de la red
Muestra el nombre de la red de tuberías en carga.
Nombre de tramo de tubería
Especifica el nombre del tramo de tubería. Todos los tramos de tubería deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre del tramo de tubería
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de tramo de tubería.
Descripción de tramo de tubería
Especifica una descripción opcional para el tramo de tubería.
Lista de piezas
Indica la lista de piezas asociada con este tramo de tubería. Para obtener más información, consulte Para trabajar con listas de piezas de red de tuberías en carga.
Tamaño de tubería
Especifica el tamaño y el material de las tuberías del tramo de tubería. Esta lista se rellena con la lista de piezas asociada.
Capas
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él se pueden asignar los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Superficie de referencia
Indica la superficie de referencia asociada con este tramo de tubería.
Crear perfil de superficie para seguir
Cuando se selecciona, se crea un perfil de superficie a partir de la superficie de referencia. El perfil de superficie está disponible para su selección en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
Alineación de referencia
Indica la alineación de referencia asociada con este tramo de tubería. Esta alineación se utiliza para fines de etiquetado del tramo de tubería con información de P.K. y desfase.
Seleccione <Este tramo de tubería> para utilizar la alineación subyacente en el tramo de tubería que se está creando como alineación de referencia.
Nota: La alineación de referencia puede ser la misma que se asocia con el tramo de tubería para fines de visualización y edición del tramo de tubería en una visualización del perfil, pero esto no es necesario.
Diferencia de desfase horizontal
Indica la distancia de desfase horizontal desde la alineación de referencia seleccionada a partir de la cual se creará el tramo de tubería.
Referencia de elevación
Tapa
Indica que el tramo de tubería se establece en una elevación por debajo de la superficie de referencia. Este valor se mide entre la superficie de referencia y la parte superior exterior de la tubería o las conducciones, tal y como se define en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería. Indique la elevación en el cuadro de diálogo Cobertura.
Usar elevaciones de vértice
Cuando se activa esta opción, se usan las elevaciones de cualquier vértice a lo largo de la entidad seleccionada para establecer las elevaciones de las piezas creadas en la red. Están disponibles las opciones siguientes: Superior exterior, Generatriz interior superior, Eje, Rasante e Inferior exterior.
Borrar entidad existente
Permite precisar si el objeto seleccionado se borrará automáticamente al crear la red de tuberías en carga.
Nota: Esta opción aparece desactivada cuando se selecciona un objeto desde una referencia externa.
