Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración de superficie.
En este tema se documenta la configuración en todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, nivel de elemento y nivel de comando) relacionados con las superficies.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujos, elementos y comandos, así como su interacción, consulte Acerca de la Autodesk Civil 3D Autodesk Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración del dibujo).
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto asignados a las etiquetas de superficies.
Especifica el estilo de superficie por defecto. Haga clic en la columna Valor y haga clic en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo por defecto de superficie.
Especifica el estilo de marca por defecto. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de marca.
Permite especificar el estilo de etiqueta de elevación de punto por defecto. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de elevación de punto de superficie.
Permite especificar el estilo por defecto de etiqueta de talud. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de talud de superficie.
Especifica el material de renderización por defecto. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un material de renderización en el cuadro de diálogo Material de renderización.
Esta configuración le permite especificar el formato de nombre por defecto para nuevas superficies. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados a las etiquetas de superficie.
Especifica si se muestran las líneas de etiqueta de curva de nivel.
Especifica el estilo por defecto de etiqueta de curva de nivel maestra. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva de nivel maestra de superficie.
Especifica el estilo por defecto de etiqueta de curva de nivel. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva de nivel de superficie secundario.
Permite especificar el estilo por defecto de etiqueta de curva de nivel definido por el usuario. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva de nivel de superficie definido por el usuario.
Especifica Automático como la configuración por defecto para el comando Regenerar superficie.
Especifica el nivel de detalle de superficie por defecto para las superficies nuevas creadas en un dibujo. Si se establece en Sí, el valor por defecto es Reducido.
Si se selecciona Sí, se activa el componente de visualización de estilo adecuado al utilizar los comandos de edición de superficies. Por ejemplo, al intercambiar aristas de triángulos de superficie, se mostrarán automáticamente triángulos en el estilo de la superficie.
Permite especificar la distancia por defecto entre etiquetas por la curva de nivel. Introduzca un valor o haga clic en
para seleccionar de forma gráfica una distancia en el área de dibujo.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados al crear superficies.
Especifica si se utiliza una elevación nula personalizada al importar una superficie desde un archivo DEM.
Especifica la elevación nula personalizada por defecto que se utiliza al importar una superficie desde un archivo DEM.
Especifica el tipo de superficie por defecto que se utiliza al crear una superficie nueva. Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de superficies.
Para obtener más información sobre los contornos parciales de referencia de superficie, consulte Para crear y trabajar con contornos de referencia de superficie.
Permite especificar el valor por defecto del intervalo X para una superficie de rejilla.
Permite especificar el valor por defecto del intervalo Y para una superficie de rejilla.
Especifica la orientación por defecto para una rejilla. Introduzca un valor o haga clic en
para seleccionar de forma gráfica una orientación en el área de dibujo.
Esta configuración permite especificar los valores por defecto asignados al crear superficies de volumen en el centro de controles de volúmenes.
Permite especificar el tipo por defecto de superficie de volumen que se utiliza al crear una superficie de volumen. Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de superficies.
Esta configuración le permite especificar las opciones de creación por defecto asignadas al crear superficies.
Especifica si un objeto de dibujo se copia en el elemento de definición de superficie cuando se suprime dicho objeto.
Especifica si se deben excluir las elevaciones inferiores a un cierto valor al generar la superficie.
Especifica las elevaciones que se excluyen cuando la propiedad Excluir elevaciones menores que se establece en í. Introduzca un valor o haga clic en
para seleccionar una elevación en el área de dibujo.
Especifica si se deben excluir las elevaciones superiores a un determinado valor al generar la superficie.
Permite especificar las elevaciones que se excluyen cuando la propiedad Excluir elevaciones mayores que se establece en Sí. Introduzca un valor o haga clic en
Especifica si los triángulos del borde exterior de la superficie TIN se evalúan para ver si se supera el Ángulo máximo entre líneas TIN adyacentes (solo configuración de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard). Si Usar ángulo máximo se establece en Sí, los triángulos en el borde exterior de la superficie TIN se evalúan. Se eliminará un triángulo de la superficie TIN si el ángulo orientado hacia las aristas de borde supera el ángulo máximo especificado.
Las siguientes ilustraciones muestran ejemplos del efecto del parámetro Usar ángulo máximo.
Es un proceso repetitivo, de modo que si se elimina un triángulo, y se exponen una o dos aristas nuevas de borde, los nuevos triángulos de borde se prueban y eliminan conforme al mismo criterio. Esta operación evalúa los triángulos que limitan con contornos exteriores. Los triángulos en los contornos interiores no se ven afectados por esta operación.
Especifica si se deben eliminar del contorno de la superficie los triángulos de superficie que superen la longitud especificada en la propiedad Longitud de triángulo máxima (solo comandos CreateSurface y VolumesDashboard).
Especifica si la longitud de triángulo se debe usar cuando la propiedad Usar longitud de triángulo máxima se establece en Sí. Introduzca un valor o haga clic en
para seleccionar una longitud en el área de dibujo (solo la configuración de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard).
Especifica si las líneas de rotura de proximidad se deben convertir en líneas de rotura estándar al generar la superficie (solo la configuración de los comandos CreateSurface and VolumesDashboard).
Especifica si las líneas de rotura pueden cruzarse entre sí (solo la configuración de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard).
Especifica la elevación que se va a utilizar para las intersecciones de líneas de rotura (solo la configuración de los comandos CreateSurface y VolumesDashboard)
Para obtener más información sobre estos parámetros, consulte las propiedades de Generar en la ficha Definición (cuadro de diálogo Propiedades de superficie).
Esta configuración le permite especificar las opciones de ruta de gota de agua por defecto para las superficies.
Indica la capa por defecto en la que se dibujará la ruta de gota de agua. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un tipo de ruta de acceso en el cuadro de diálogo Capa de ruta
Especifica el tipo por defecto de objeto de AutoCAD que se utilizará para la ruta de gota de agua. Puede ser Polilínea 2D o Polilínea 3D.
Esta configuración le permite especificar las opciones de marca de gota de agua por defecto para las superficies.
Indica si se dibujará una marca en el punto inicial de la ruta de gota de agua.
Precisa el estilo por defecto de la marca de punto inicial. Haga clic en la columna Valor y, luego, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de símbolo de punto inicial.
Esta configuración le permite especificar las opciones por defecto para simplificar superficies.
Especifica el método por defecto por el que se simplificarán las superficies:
Precisa si se va simplificar la imagen eliminando un porcentaje de puntos de superficie.
Precisa el porcentaje de puntos de superficie que se desea eliminar.
Precisa si se va a establecer un cambio máximo por defecto de la elevación.
Precisa la diferencia máxima permitida entre la elevación de la superficie original y la elevación de la superficie simplificada.
Para obtener más información sobre la simplificación de superficies, consulte Asistente Simplificar superficie.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados al exportar superficies a un archivo DEM.
Especifica si se va a utilizar una cota nula personalizada al exportar a un archivo DEM.
Especifica la elevación nula por defecto utilizada al exportar a un archivo DEM.
Especifica el intervalo de rejilla al exportar a un archivo DEM.
Esta configuración le permite especificar los valores por defecto asignados al añadir curvas de nivel, bordes y líneas de rotura a una superficie.
Especifica la distancia de filtro de línea por defecto.
Especifica el ángulo de filtro de línea por defecto.
Especifica la distancia de suplementación por defecto.
Especifica la distancia de la flecha del arco por defecto.
Especifica el tipo de contorno por defecto.
Especifica la selección por defecto de un tipo de línea de rotura (destructivo de no destructivo).
