Para usar de forma transparente un número de punto para especificar una ubicación de punto
Se puede especificar una ubicación de punto mediante un número de punto.
El sistema busca en primer lugar en el dibujo activo y, a continuación, en el proyecto, si procede.
Sólo se utilizan los valores de ordenada y abscisa del punto especificado. Si se precisan valores de elevación, se debe indicar o seleccionar una elevación.
  1. Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Transparente, panel Punto, Número de punto Buscar.
    • Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual Comandos transparentes Número de punto.
    • Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione Número de punto .
    • Introduzca 'pn.
  2. Escriba un número de punto o una lista de números de punto.
    Se puede especificar un único número de punto, o especificar varios introduciendo números de punto individuales o intervalos de números de punto separados por comas. Por ejemplo, se puede introducir lo siguiente: 100-105, 603, 701-713.
  3. Si se solicita, indique una elevación.
    Si el punto especificado en el paso anterior dispone de una elevación, se mostrará como la elevación por defecto y se podrá seleccionar pulsando Intro. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
    Nota: La solicitud de elevación para los comandos transparentes se controla mediante el parámetro de comando transparente Solicitar puntos 3D. Para obtener más información, consulte Acerca de la configuración de comandos transparentes.
