Para evitar que las plantillas de referencias se carguen en Forma Data Management al utilizar Autodesk Collaboration for Civil 3D
Al utilizar Collaboration for Civil 3D, se puede utilizar un archivo de configuración XML para evitar que las plantillas de referencias de Civil 3D se sincronicen con la nube al cargar o guardar dibujos en Forma Data Management mediante Autodesk Desktop Connector. Se conservarán las conexiones entre los dibujos y sus archivos de plantilla locales originales. Se pueden utilizar varios archivos de configuración si es necesario para admitir varios grupos o empresas.
Importante: Esta función requiere la versión del 29 de septiembre de 2021 (15.0.0.1540) o versión posterior de Autodesk Desktop Connector.
Nota: En Desktop Connector, versión del 4 de mayo de 2022 (v. 15.6.0.1752), la plantilla de plano de minuta se añade como un nuevo tipo para su exclusión. Utilice VIEWFRAME_TEMPLATE como tipo de exclusión en el archivo de configuración XML para excluir estos archivos.
Nota:
Para obtener el archivo de configuración de ejemplo
Puede obtener el archivo de configuración ExcludePaths-YourGroupName.xml desde la ubicación de instalación más reciente de Desktop Connector. Por defecto, se encuentra en C:\Program Files\Autodesk\Desktop Connector\FOS\AddIns\C3DProvider\.
Nota: Este es un archivo de ejemplo. El administrador del grupo debe personalizarlo, cambiarle el nombre e implementarlo en otra ubicación específica del equipo de cada miembro del proyecto, como se indica a continuación en las instrucciones.
Para personalizar el archivo de configuración
El archivo de configuración es un archivo de formato XML y su estructura se muestra en la ilustración siguiente.
Para personalizar este archivo, añada los nodos <path> en el nodo <exclusion>. Mantenga el otro contenido intacto. El valor de la ruta debe definirse como la ruta completa, que debe ser absoluta, no relativa.
Puede especificar rutas para archivos de plantilla de referencias específicos o para carpetas que contengan archivos de plantilla de referencias.
Por ejemplo, la ilustración siguiente muestra las rutas de archivo y de carpeta añadidas bajo el nodo de exclusión.
Para implantar el archivo de configuración
La ubicación en la que se almacenará este archivo de configuración es C:\ProgramData\Autodesk\C3DFOP\.
Nota: Es posible que deba crear la carpeta C3DFOP en C:\ProgramData\Autodesk.
Dado que puede trabajar con más de una empresa, es posible que deba cambiar el nombre del archivo por el nombre del grupo o la empresa para que sea distinto de cualquier otro archivo existente en la ubicación de implantación y no lo sobrescriba.
Importante: Un equipo que no tenga este archivo de configuración seguirá cargando plantillas de referencias en Forma Data Management. Por lo tanto, para un proyecto que incluya varios miembros del proyecto, este archivo de configuración con el mismo contenido debe implementarse en todos los equipos de los miembros del proyecto.
Existen algunos enfoques recomendados para implementar de forma eficaz el archivo de configuración en todos los equipos del grupo.
  1. El administrador podría utilizar una secuencia de comandos o una herramienta de implantación de terceros para copiar el archivo de configuración en todos los equipos.
  2. El administrador podría aprovechar el proceso de implantación del kit de país o estado para Civil 3D a fin de copiar el archivo de configuración en todos los equipos.
Sugerencias para implantar archivos de plantilla de referencias que deben almacenarse localmente
  1. Implante los archivos de plantilla de referencias que deben almacenarse localmente en la misma ubicación fija para cada equipo.
  2. Si no puede seguir la primera sugerencia, puede asignar las distintas carpetas de plantillas de referencias a la misma unidad virtual para cada equipo. Puede utilizar el comando de Windows subst X: C:\Users\xxx\Autodesk\ReferenceTemplates. Sin embargo, la unidad virtual asignada desaparecerá después de reiniciar el equipo. Para resolver este problema, puede hacer que el equipo ejecute la secuencia de comandos automáticamente cuando se reinicie el equipo.
