Para usar el comando Importar datos de Land Desktop
Para importar superficies, claves descriptivas, alineaciones, perfiles, parcelas o colectores de un proyecto o dibujo de Land Desktop en Autodesk Civil 3D, utilice el comando de Autodesk Civil 3DImportar datos de Land Desktop.
Este comando permite importar los datos de Land Desktop en el dibujo actual de Autodesk Civil 3D. Debido a que Autodesk Civil 3D almacena todos los objetos en dibujos, no hace falta asociar el dibujo con un proyecto. Sin embargo, si utiliza las funciones de administración de proyectos de Autodesk Civil 3D (Autodesk Vault), puede asociar el dibujo actual con un proyecto de Autodesk Civil 3D y aplicar check-in a los datos (puntos, superficies y alineaciones) en un determinado proyecto.
Nota: Las unidades de los datos no se pueden convertir al utilizar el comando Importar datos de Land Desktop. Por lo tanto, debe importar un proyecto que se basa en el sistema imperial en un proyecto que se basa en el sistema imperial, por ejemplo. Si desea convertir unidades durante la importación, debe utilizar la función de importación de LandXML.
Se recomienda importar un tipo de datos cada vez. Por ejemplo, importe primero los datos de superficie; a continuación, repita el procedimiento para importar claves descriptivas u otros tipos de datos; un tipo de datos cada vez.
Haga clic en la ficha Insertar grupo ImportarLand Desktop Buscar, o bien escriba ImportLDTData en la línea de comando.
En el cuadro de diálogo Importar datos desde el proyecto Autodesk Land Desktop, especifique una ruta válida, para navegar a la carpeta raíz de proyectos y seleccionar una ruta.
Por ejemplo, C:\Land Projects <número de versión>.
En la lista Nombre de proyecto, seleccione un proyecto desde el que desea importar datos.
Después de seleccionar un nombre de proyecto válido, en el cuadro de diálogo se muestran los datos que se pueden importar.
Especifique un emplazamiento de alineación. Si el valor por defecto del emplazamiento se establece en Ninguno, los datos se alineación se colocan en la colección Alineaciones, en lugar de en una colección Emplazamientos.
Acceda a los datos que desea importar.
Seleccione o anule la selección de las casillas de verificación de uno o varios de los elementos siguientes:
Consejo: Para obtener el mejor resultado, importe solo un tipo de datos a la vez.
Claves descriptivas: permite importar claves descriptivas. Cuando se actualiza una plantilla de dibujo, se recomienda seleccionar esta opción.
Superficies: se importarán datos de superficie.
Alineaciones: se importarán datos de alineación.
Nota: Para migrar una base de datos de alineación de Softdesk, se debe convertir en Land Desktop 3.x mediante una base de datos Land Desktop 2009 antes de importarla en Autodesk Civil 3D.
Perfiles: importa los perfiles TE (terreno existente) y FG (longitudinal de rasante).
Nota: Cuando se importa un perfil sin una superficie o alineación asociadas, el perfil será estático en Autodesk Civil 3D.
Parcelas: importa datos de parcela creados mediante el administrador de parcelas de Land Desktop en el emplazamiento especificado.
Colectores: se importan datos de colectores.
Nota: Antes de importar datos de colectores de Land Desktop, compruebe que los tamaños de pieza del catálogo de piezas de redes de tuberías de Autodesk Civil 3D (lista de piezas) sean coherentes con la red de tuberías que quiere importar. Para obtener más información, consulte Catálogo y listas de piezas en la Ayuda de Autodesk Civil 3D.
Si lo desea, cree emplazamientos para separar los datos. Para ello, haga clic con el botón derecho en EmplazamientosNuevo en la ficha Prospector de Espacio de herramientas. El nuevo emplazamiento figurará en la colección Emplazamientos. Puede mover las parcelas y alineaciones (y los perfiles asociados) arrastrándolas a diferentes emplazamientos.
Pulse Aplicar para importar y verificar los mensajes de forma repetida, o bien haga clic en Aceptar.
Aparece un cuadro de mensaje que indica el estado de la importación. Haga clic en Aceptar.
También puede ir al paso 10 o, si ha finalizado un proceso repetitivo de importaciones mediante Aplicar, haga clic en Aceptar.
Nota: Los objetos importados asumen en el estilo por defecto de cada objeto.
Compruebe los datos con uno de los métodos siguientes:
Claves descriptivas: en Espacio de herramientas, en la ficha Parámetros, expanda la colección Conjuntos de claves descriptivas debajo de la colección Punto y compruebe si figuran los archivos de claves descriptivas.
Superficies: en Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic en la colección Superficies (del dibujo actual) y compruebe que conste la nueva superficie. (Es posible que deba hacer clic con el botón derecho en el elemento y pulsar Zoom a para ver la superficie en el dibujo.)
Alineaciones : en Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, si en el cuadro de diálogo Importar datos desde el proyecto Autodesk Land Desktop ha especificado un emplazamiento, compruebe que se haya incluido dicho emplazamiento. Si no se ha especificado un emplazamiento, expanda la colección Alineaciones y compruebe que se hayan incluido las alineaciones.
Perfiles : en Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, si en el cuadro de diálogo Importar datos desde el proyecto Autodesk Land Desktop ha especificado un emplazamiento, compruebe que se haya incluido dicho emplazamiento. Si no se ha especificado un emplazamiento, expanda la colección Alineaciones y compruebe que se hayan incluido los perfiles.
Parcelas: en Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, compruebe que se haya incluido el emplazamiento especificado para las parcelas. Si no se ha especificado un emplazamiento, expanda la colección Parcelas y compruebe que se hayan incluido las parcelas.
Colectores: en Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic en la colección Colectores y compruebe que se hayan incluido las tuberías.
