Para exportar archivos IFC (Industry Foundation Class)
  1. Haga clic en Exportar IFC Buscar.
    Si lo prefiere, en la línea de comando, escriba ifcexport.
  2. En el cuadro de diálogo Exportar a IFC, especifique las propiedades siguientes:
    • En Número del proyecto, introduzca un número de proyecto para el dibujo.
    • En Nombre del proyecto, modifique el nombre si es necesario. Por defecto, el nombre del proyecto es el nombre del dibujo que se va a exportar.
  3. Haga clic en Examinar para cambiar la ubicación por defecto donde se exportará el archivo IFC y haga clic en Guardar.
    Nota: Si desea exportar a un archivo ZIP, seleccione Archivo IFCZIP (*.ifczip) en la lista desplegable Tipo de archivos.
  4. En Archivos de dibujo, seleccione los archivos de dibujo que se van a exportar.
    Las referencias externas que contenga el dibujo que se está exportando se enumeran en la vista en árbol situada debajo del nombre del dibujo. Si se han descargado en el dibujo, aparecerán atenuadas en el cuadro de diálogo Exportar a IFC.
    Si selecciona una referencia externa en el nivel superior, todas las referencias externas anidadas en este dibujo también se seleccionarán. Amplíe el nivel superior y seleccione las referencias externas de forma individual, si es necesario.
  5. Si desea cambiar las etiquetas para las referencias externas, haga clic en la etiqueta de la columna Estructura IFC y seleccione un nivel diferente en la lista desplegable, o bien escriba el texto en el campo.
    Si prefiere que las referencias externas se muestren como un nivel distinto en el archivo IFC, especifique otras etiquetas de identificación en Estructura IFC. Puede definir el mismo identificador, por ejemplo Nivel (1), para varias referencias externas y, así, combinar los objetos en esas referencias externas en un IfcBuildingStorey.
    Nota: Si los dibujos se han asignado a niveles como parte de un proyecto de AutoCAD Architecture, se mostrará la etiqueta correspondiente por defecto en Estructura IFC. De lo contrario, se asignan al Nivel 1 por defecto.
  6. Escriba una descripción del archivo que se va a exportar.
    Puede seleccionar varios archivos de dibujo y cambiar todas las etiquetas o descripciones a la vez.
  7. Si es necesario, haga clic en Opciones para especificar las opciones de exportación, como la versión de esquema que va a utilizar y los tipos de objeto que va a exportar.
    • Los sistemas de coordenadas del dibujo se pueden exportar con la versión de esquema 4. Si un dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas, la información se incluye automáticamente en la exportación de IFC. Cuando el archivo IFC se importe, el sistema de coordenadas que haya en ese archivo IFC importado se asignará al dibujo principal.
  8. Si es preciso, haga clic en Recurso y Asignación para crear ejemplares de IFC y definir las propiedades de los recursos.
  9. Haga clic en Exportar.
