Para etiquetar una extensión de tuberías en carga
En vistas en planta o visualizaciones del perfil, se puede etiquetar una serie de tuberías en carga que están conectadas consecutivamente con una sola etiqueta de tubería.
Las etiquetas de tubería extendida ayudan a reducir el número de etiquetas que se muestran en una red de tuberías en carga.
Al colocar el cursor sobre la etiqueta de tubería extendida, se resaltan las tuberías que están en la extensión. También se puede utilizar el comando Lista de AutoCAD para enumerar las tubería conectadas. Una vez añadida la etiqueta de tubería extendida, al seleccionar la etiqueta se resaltarán las tuberías conectadas comprendidas en la extensión.
Para etiquetar una extensión de tuberías en carga en una vista en planta
  1. Haga clic en la ficha Anotarpanel Etiquetas y tablasmenú Añadir etiquetasRed de tuberías en cargaPlan de tuberías en carga extendidas.
  2. En la línea de comando, se le solicita que seleccione de la primera pieza de presión (tubería en carga, accesorio o elemento hidromecánico).
  3. En el dibujo, haga clic en una pieza de la red de tuberías en carga para definir el punto inicial de la extensión conectada.
    En la línea de comando se le solicita que designe la pieza siguiente.
  4. Haga clic en una pieza para definir el punto final de la extensión.
  5. Pulse Intro.
    Se muestra la siguiente solicitud:
    Especifique la ubicación de la etiqueta en la tubería de presión:
  6. Especifique la ubicación de la etiqueta haciendo clic en una de las tuberías de la extensión.
    Si designa una tubería que no está incluida en la extensión, se muestra una solicitud que indica que la ubicación de la etiqueta debe ser una tubería extendida.
    Observe que la etiqueta puede deslizarse a lo largo de la extensión con el pinzamiento deslizante .
Para etiquetar una extensión de tuberías en carga en una visualización del perfil
  1. Haga clic en la ficha Anotarpanel Etiquetas y tablasmenú Añadir etiquetasRed de tuberías en cargaPerfil de tuberías en carga extendidas.
  2. En el dibujo, haga clic en una pieza de la red de tuberías en carga para definir el punto inicial de la extensión conectada.
  3. Haga clic en una pieza para definir el punto final de la extensión.
  4. Pulse Intro.
  5. Especifique la ubicación de la etiqueta haciendo clic en una de las tuberías de la extensión.
Para resaltar una extensión de tuberías conectadas
Para mover una etiqueta de tubería extendida
Las etiquetas extendidas no están ancladas a ninguna pieza concreta. Se pueden mover libremente a cualquier pieza conectada de la extensión.
Mueva la etiqueta a la ubicación deseada.
Nota: La etiquetas de tubería extendida tienen el mismo comportamiento de etiqueta arrastrada que las etiquetas de tubería normales. Haga clic en el pinzamiento redondeado para restaurar una etiqueta arrastrada a su estado por defecto.
