Utilice este cuadro de diálogo para crear y editar un grupo de líneas de muestreo.
Especifica el nombre del grupo de líneas de muestreo. El formato por defecto es <GLM>-<[Siguiente contador]>.
<GLM> es el nombre del grupo de líneas de muestreo.
<[Siguiente contador]> es un valor entero mayor o igual que uno, que aumenta a medida que los grupos de líneas de muestreo se crean en el dibujo. Esta convención de nomenclatura se basa en la plantilla de nombre.
Introduzca un nombre o edite la convención de la nomenclatura por defecto en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre. Edite la convención de la nomenclatura por defecto del grupo de líneas de muestreo.
Especifica la descripción opcional del grupo de líneas de muestreo.
Muestra la alineación principal a la que el grupo de líneas de muestreo pertenece.
Especifica el estilo de la línea de muestreo. Para editar el estilo o crear uno nuevo, haga clic en
. Seleccione un estilo desde la lista de operaciones.
Para examinar los detalles de un estilo seleccionado, seleccione el nombre del estilo en la lista. Haga clic en
Especifica el estilo de etiqueta de la línea de muestreo. Además, se proporcionan botones estándar para crear o editar el estilo de etiqueta.
Especifica la capa del dibujo para la línea de muestreo. Además, se proporcionan botones estándar para revisar o modificar el estilo.
Muestra el tipo de origen de datos desde el que se muestrea la sección, como
, que indica una superficie TIN;
, que indica una obra lineal;
, que indica una superficie de obra lineal, o
, que indica una red de tuberías o una red de tuberías en carga.
Muestra el nombre del origen de datos.
Especifica el origen de datos a partir de los cuales se obtuvo una muestra de las elevaciones. Se crea un nuevo objeto de sección para el origen de datos seleccionado. El objeto de sección se ubica en cada línea de muestreo en el grupo de líneas de muestreo actual.
Especifica el estilo a aplicar para cada sección. Seleccione el estilo en la lista o utilice los controles estándar para crear un estilo nuevo, copiar o editar la selección del estilo actual, o designar un estilo desde el dibujo.
Si el origen de datos es una obra lineal, entonces la lista de estilos es para un estilo de conjunto de códigos.
Especifica la capa del dibujo para la sección. Además, se proporcionan botones estándar para revisar o modificar el estilo.
Especifica el tipo de modo de actualización para la sección. Seleccione Dinámico para especificar que los datos de la sección se actualicen de forma dinámica si cambia la posición de la línea de muestreo asociada con la sección o la geometría del origen de datos (superficie u obra lineal).
