Acerca de los volúmenes de almacenamiento de fases de superficie
Mediante el comando Almacenamiento de fases, puede calcular volúmenes incrementales y acumulados de una cuenca.
Se calcula el volumen de almacenamiento en cada profundidad (fase) a partir de la entrada y el total de volumen acumulado.
Para definir la cuenca, puede utilizar uno de los siguientes elementos:
Para utilizar una superficie o curvas de nivel de una superficie, las curvas de nivel deben estar visibles.
Nota: Las curvas de nivel o polilíneas que se van a utilizar con el comando Almacenamiento de fases deben estar cerradas.
Nota: Las unidades se basan en la unidad de dibujo especificada en la ficha Unidades y huso del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Flujo de trabajo: analizar volúmenes de almacenamiento de fases
