Utilice esta ficha para editar la configuración del estilo de vista de diagrama de masas, por ejemplo, la ubicación y el formato de título, el uso de marcas y las anotaciones en el eje vertical de la vista de diagrama de masas.
Después de configurar el título del eje vertical y marcar los detalles, haga clic en Aplicar. Posteriormente podrá cambiar el parámetro Seleccionar eje y configurar otro eje en la parte opuesta de la rejilla.
Haga clic en Izquierda o Derecha para seleccionar el eje correspondiente.
Permite especificar la separación de las marcas principales del eje vertical. Introduzca un valor positivo en las unidades del terreno.
Especifica la longitud de la marca real en el eje vertical mediante las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Permite especificar si la marca se justifica a la izquierda, a la derecha o en el centro.
Especifica la altura de texto utilizado para etiquetar las marcas principales en el eje vertical en las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Especifica una propiedad con la que etiquetar la marca. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto, en el que puede cambiar el formato o el contenido del texto.
Especifica el estilo del texto de etiqueta de marca.
Especifica el ángulo de la etiqueta de marca. Introduzca un valor positivo o negativo. La dirección del ángulo siempre es en sentido antihorario. Si el valor es cero (0), la etiqueta no se gira.
Permite especificar un desfase horizontal para la etiqueta de marca a partir del extremo de la marca.
Permite especificar un desfase vertical para la etiqueta de marca a partir del extremo de la marca.
Especifica el espaciado de las marcas secundarias en el eje vertical, mediante las unidades de terreno reales. Introduzca un valor positivo en las unidades del terreno.
Especifica la altura del texto utilizado para etiquetar las marcas secundarias en el eje vertical mediante las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Permite especificar una propiedad con la que etiquetar la marca. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto y cambiar el formato o el contenido del texto.
