Flujo de trabajo: para analizar volúmenes de superficie mediante el Centro de controles de volúmenes
Utilice el centro de controles de volúmenes para analizar las superficies de volumen y las áreas delimitadas en dichas superficies.
Abra el centro de controles de volúmenes y cree una superficie de volumen.
Seleccione una base y una superficie de comparación para representar el área que desea analizar.
Asigne un estilo a la superficie de volumen que muestra las elevaciones de desmonte y terraplén.
Es posible asignar un estilo a la superficie de volumen cuando se crea. También puede usar la columna Estilo del centro de controles de volúmenes.
En las plantillas de dibujo de Autodesk Civil 3D se incluye el estilo denominado "Cut and Fill Banding 1' Interval (2D)". Es un estilo que se usa para mostrar bandas de análisis de elevación por encima y por debajo de la cota de referencia.
En la ficha Análisis del cuadro de diálogo Estilo de superficie, compruebe que esté seleccionado Rango de intervalo con datum. En la ficha Visualización, compruebe que las elevaciones sean visibles.
Efectúe un análisis de elevación de la superficie de volumen. Con el botón derecho, haga clic en la superficie de volumen del centro de controles de volúmenes y haga clic en Propiedades. Seleccione la opción Rango de intervalo con datum al crear los intervalos.
El análisis de elevación se muestra en el dibujo con el estilo que ha seleccionado antes.
Añada un área delimitada y examine los resultados de volumen. El área delimitada se añade debajo de la superficie de volumen en el centro de controles de volúmenes.
Edite la superficie para optimizar el equilibrio de volúmenes. Si los resultados de volúmenes del centro de controles de volúmenes no se actualizan automáticamente, puede hacerlo con la opción Volver a calcular volúmenes.
Genere un informe de volumen.
Las superficies de volumen seleccionadas y las áreas delimitadas se incluyen en el informe.
Inserte un resumen de los resultados de volúmenes en el dibujo.
Las superficies de volumen seleccionadas y las áreas delimitadas se incluyen en la tabla.
