Es posible utilizar la opción Utilidades de Autodesk Civil 3D para realizar operaciones que no estén relacionadas con un objeto o comando concretos.
Temas de esta sección
Acerca de la geometría de coordenadas (COGO)
La geometría de coordenadas se utiliza para introducir una geometría precisa al crear objetos, así como para averiguar una geometría precisa de objetos existentes.
Acerca del análisis de comprobación de mapa
Puede realizar un análisis de comprobación de mapa seleccionando etiquetas de línea y curva de Autodesk Civil 3D para determinar valores a partir de objetos de etiqueta basándose en la precisión de la anotación del objeto de etiqueta o introduciendo los datos de comprobación de mapa manualmente.
Acerca de las notas
El comando Notas permite añadir información detallada o de referencia a un objeto seleccionado.
Acerca del Visor de modelos de Civil 3D
El Visor de modelos de Civil 3D ofrece un entorno 3D para visualizar y verificar un modelo durante todo el proceso de diseño.
Acerca de la herramienta de consulta
La Herramienta de consulta permite realizar consultas sobre objetos de Autodesk Civil 3D. Se puede extraer información del modelo de diseño como ayuda para el diseño, la validación y el análisis. Consulte Acerca de los tipos de consulta para obtener una lista de las consultas disponibles.
Acerca de los bloques multivista
Los bloques multivista son objetos de Autodesk Civil 3D que pueden tener distintas representaciones en líneas de mira diferentes. Los bloques multivista se crean a partir de bloques de AutoCAD que representan las diferentes vistas del objeto personalizado que se está creando.
Acerca de las herramientas de dibujo
Es posible realizar diversas operaciones de edición en los componentes de líneas y en ciertos objetos de Civil mediante las Herramientas de modificación AEC.
Acerca de las comprobaciones de visibilidad
Las comprobaciones de visibilidad son operaciones que permiten inspeccionar visualmente el modelo; incluyen la herramienta Recorrido y las herramientas de línea de mira (Punto a punto, Visibilidad en obra lineal y Zona de influencia visual).
Acerca de las herramientas de línea de mira
Utilice estas herramientas para analizar la línea de mira entre dos puntos cualesquiera, en torno al radio de un único punto y en intervalos de una carretera.
Lista de comandos de utilidades
Los comandos permiten acceder rápidamente a las funciones relacionadas con las utilidades de Autodesk Civil 3D.
