Actualice y edite las piezas y los ensamblajes derivados. También se puede actualizar una pieza manualmente o aplazar las actualizaciones.
Cuando una pieza base o un ensamblaje se modifica, el componente derivado aparece con un icono de rayo en el navegador, lo que indica que no está actualizado. Para incorporar cambios, se debe actualizar la pieza derivada; no se actualiza automáticamente.
En la ficha Ensamblaje del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, seleccione Aplazar actualización.
Cuando esta opción está seleccionada, se debe actualizar manualmente para incorporar los cambios que afecten a las piezas derivadas.
Para editar una pieza derivada o un ensamblaje, realice una de las siguientes acciones:
El archivo original se abre y puede realizar los cambios.
Para reflejar los cambios en la pieza derivada, actualice el archivo que contiene el ensamblaje o la pieza derivada.
Haga clic con el botón derecho en la operación de derivación en el navegador y elija Editar pieza derivada o Editar ensamblaje derivado.
Utilice esta opción para modificar los objetos que eligió cuando derivó originalmente la pieza o el ensamblaje. Las actualizaciones se reflejan automáticamente en el archivo actual.
