Acerca de cómo empaquetar archivos mediante Empaquetado de archivos
Utilice Empaquetado de archivos para empaquetar un archivo y todos los archivos a los que hace referencia en una sola ubicación.
Empaquetado de archivos empaqueta un archivo de Autodesk Inventor y todos los archivos a los que este hace referencia en una única ubicación. Todos los archivos que hacen referencia al archivo de Autodesk Inventor seleccionado desde un proyecto o carpeta que se haya seleccionado también se pueden incluir en el paquete.
Utilice Empaquetado de archivos para archivar una estructura de archivos, copiar un conjunto de archivos completo manteniendo los vínculos a archivos de referencia o aislar un grupo de archivos para experimentar el diseño.
Puede iniciar Empaquetado de archivos desde el Explorador de Microsoft Windows o desde una sesión de Design Assistant iniciada fuera de Autodesk Inventor.
Proceso de empaquetado de archivos
Cuando se empaqueta un archivo de Autodesk Inventor, el archivo especificado, los archivos a los que hace referencia y los que hacen referencia al archivo indicado, se copian en un nuevo destino. Los archivos de origen se dejan en su ubicación original y no se cambian de ninguna forma. Otros archivos de las carpetas de origen no se incluyen en el paquete. Tampoco se cambian en modo alguno los archivos copiados. Se crea un archivo de proyecto para usarlo con los archivos empaquetados. También se copian en la carpeta de destino un archivo de registro y una copia del archivo de proyecto original con el sufijo .txt.
Los cambios que se realicen posteriormente en los archivos empaquetados no afectan a los archivos de origen.
Nota: El archivo de registro se sobrescribe cada vez que se empaqueta un archivo de Autodesk Inventor para el mismo destino.
Usos del empaquetado de archivos
Puede utilizar un archivo empaquetado de Autodesk Inventor de varias formas:
Proyectos y empaquetado de archivos
Si todos los archivos de referencia se encuentran en una ruta en la ubicación del archivo seleccionado, puede usar el archivo de proyecto por defecto. Cuando se inicia una sesión de Empaquetado de archivos, la sesión utiliza el archivo de proyecto activo. A continuación, puede cambiar el archivo de proyecto activo.
Si los archivos se guardan en varias ubicaciones, debe utilizar un archivo de proyecto que especifique todas las ubicaciones. Cuando se empaquetan archivos, se crea un nuevo archivo de proyecto. Todos los archivos se copian en una jerarquía en la carpeta que contiene el nuevo archivo de proyecto. Una vez terminada la sesión de Empaquetado de archivos, el archivo de proyecto activo se restaura a los valores de configuración actuales.
