Cuadro de diálogo Generador de componentes de correas trapezoidales: ficha Cálculo
Esta ficha amplía la ficha Diseño. Calcula los datos del generador en función de las selecciones realizadas en la ficha Diseño.
Tipo de cálculo |
Especifica el tipo de cálculo de resistencia que se debe utilizar. |
Comprobación de resistencia | Realiza un análisis de comprobación de la resistencia para la correa, el número de correas y la trayectoria de la correa que se especifican. La comprobación de resistencia recomienda aumentar el número de correas si el esbozo de la transmisión no puede transmitir la carga adecuada. |
Número de correas de diseño | Evita que el usuario seleccione el número de correas en la página de diseño. Como alternativa, recomienda un número de correas basado en la carga proporcionada, el tipo de correa y la trayectoria de la correa. |
Carga |
Especifica la carga que transmitirá la transmisión de potencia de correa. Introduce la carga por medio de la potencia, la velocidad o el par de torsión dependiendo del método elegido en la lista. |
Potencia, Velocidad Par de torsión | Calcula el par de torsión en función de la potencia y la velocidad. |
Potencia, Par de torsión Velocidad | Calcula la velocidad en función de la potencia y el par de torsión. |
Par de torsión, Velocidad Potencia | Calcula la potencia en función del par de torsión y la velocidad. |
Factores |
Cuando el cuadro Personalizadas está activado, se deben especificar valores. De lo contrario, el generador determina los factores tal y como se describe en el Manual del ingeniero. |
Propiedades de correa |
Cuando el cuadro Personalizadas está activado, se deben especificar valores. De lo contrario, las propiedades se determinarán a partir de los datos normalizados de los archivos XML. Se recomienda utilizar estos valores como ajustes mínimos. Los fabricantes de correas proporcionan en sus catálogos estos valores, que pueden variar para un mismo tipo (tamaño) de correa de un fabricante a otro. |
Tensado de correa |
Use el Factor de tensión para controlar la tensión de instalación inicial de la correa. Siga las prácticas recomendadas por los fabricantes de correas. Si un factor no se establece teniendo en cuenta estas recomendaciones, puede que la tasa de potencia de C.V. de la correa no se calcule correctamente. La tensión de instalación tiene un gran impacto en la eficiencia y el deslizamiento de la correa. La magnitud normalmente utilizada del factor de tensado de correa varía entre 1,0 y 1,5. Una tensión de instalación alta puede reducir la vida útil de la correa. |
(Más)
Muestra opciones adicionales para el análisis de una transmisión de correa trapezoidal. Para ver el área Más opciones, pulse , situado en la esquina inferior derecha de la ficha Diseño. |
Factor de eficiencia de par de torsión | Controla la eficiencia de edición para calcular la potencia de salida y el par de torsión correctos en las poleas impulsadas. Este factor describe el nivel de calidad de la transmisión de correa. Se tiene en cuenta la pérdida de energía que produce una reducción del par de torsión de salida. Factores como la energía de deformación de la correa, la turbulencia del viento en las ranuras, etc. influyen en el proceso. La pérdida de potencia causada por el deslizamiento no se incluye aquí y el generador la determina por separado. La combinación de estos dos factores da como resultado la eficiencia final de la transmisión de correa. |
Modificar fricción con velocidad de correa | Calcula la fricción. Un aumento de la velocidad de la correa puede cambiar la fricción. El valor proporcionado describe la magnitud del cambio de la fricción con la velocidad de la correa. |
Resultados |
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón. |
Esta área muestra la información actual sobre la geometría de transmisión de la correa. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular. |
Las unidades de los valores de los resultados se pueden modificar. Pulse dos veces en el valor especificado que desee cambiar. |
Resumen de mensajes |
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas. |
Ficha Diseño
Comandos de la barra de herramientas
