Para ubicar y restringir enrutamientos rígidos, puede aplicar restricciones de boceto 3D entre puntos de enrutamiento, segmentos y geometría de referencia incluida. Entre las restricciones de boceto 3D se incluyen Perpendicular, Paralela, Tangente, Coincidente, Colineal y Fijar. Permiten al sistema de tubos y tuberías moverse hacia la posición y orientación deseada, así como restringirlo a los cambios del ensamblaje.
Para insertar restricciones frente a geometría fuera del boceto de enrutamiento, primero puede utilizar el comando Incluir geometría para introducir geometría de referencia. Si ya existen ciertas restricciones en el boceto de enrutamiento, es posible que necesite suprimir las restricciones geométricas y de acotación existentes pertinentes para continuar insertando nuevas restricciones.
Perpendicular
Paralelo
Tangente
Coincidente
Colineal
Fijar
Para mostrar las restricciones de uno o varios segmentos de enrutamiento o puntos de enrutamiento de terminales restringidos, haga clic en la ficha Enrutamiento
panel Restringir
Mostrar restricciones y seleccione la geometría de enrutamiento. Para finalizar, pulse el botón derecho del ratón y seleccione Terminar.Active el enrutamiento que contiene el punto o segmento de enrutamiento de boceto.
Utilice Mostrar restricciones o Mostrar todas las restricciones para visualizar las restricciones de la geometría de enrutamiento o de todo el enrutamiento.
Pulse la restricción no deseada con el botón derecho del ratón y seleccione Suprimir.
