Inventor ofrece tres tipos de iluminación de la escena del modelo: iluminación direccional, iluminación del entorno (iluminación basada en imágenes) y una combinación de la iluminación del entorno con la iluminación direccional, denominada iluminación combinada. Utilice los estilos de iluminación para mejorar el entorno de trabajo, las comunicaciones visuales y las presentaciones de diseños.
Novedades: 2024
Se proporcionan varios estilos de iluminación para su uso. Para crear su propio estilo, utilice un estilo existente como base para el nuevo estilo y realice las modificaciones que desee en los elementos del estilo.
Los estilos pueden globales o locales y se distinguen por sus iconos.
Iluminación direccional, estilo global almacenado en la biblioteca.
Iluminación direccional, estilo local almacenado en el documento.
Iluminación del entorno (también denominada iluminación basada en imágenes), estilo global almacenado en la biblioteca.
Iluminación del entorno, estilo local almacenado en el documento.
Iluminación combinada, estilo global almacenado en la biblioteca.
Inventor incluye los siguientes estilos combinados: Cielo oscuro, Habitación gris, Grupo de infinito, Patio de Stuttgart y Azul tranquilidad.
Iluminación combinada, estilo local almacenado en el documento.
La iluminación del entorno deriva sus parámetros de la iluminación de la imagen utilizada en la conexión con el estilo. La imagen proporciona una ubicación de origen y luminancia o valores de radiancia que se corresponden más con la iluminación real y con lo que proporciona una sensación de visualización más realista. La iluminación de escena se deriva de esta imagen de 360 grados, lo que proporciona unos resultados más realistas. La configuración del estilo controla la exposición, la rotación y la escala.
El origen de la imagen del entorno se puede utilizar como un fondo 3D en la escena. El fondo proporciona continuidad visual con el origen de la luz y es visible en los materiales definidos con valores de alta reflectancia.
Iluminación del entorno personalizada basada en imágenes
Al importar una imagen para utilizarla en un estilo de iluminación, la imagen se añade automáticamente a la carpeta de entorno.
Actualmente, Empaquetado de archivos no admite la inclusión de la carpeta de entorno en el paquete. Por lo tanto, si desea ver el modelo en un equipo diferente con la misma iluminación de escena, tiene que seguir otros pasos adicionales. Estos pasos son los siguientes:
Archivo, sitúe la carpeta de entorno en la ubicación de la carpeta que ha copiado.La iluminación direccional está formada por cuatro luces direccionales que participan en la escena cuando la casilla está activada. Cada luz dispone de configuración para el color, el brillo, el movimiento relativo (espacio de cámara o espacio de ViewCube) y la posición.
Cada estilo de iluminación estándar dispone de configuración para la intensidad, la luz ambiental y la dirección de sombra.
La iluminación combinada está formada por la iluminación del entorno combinada con la iluminación direccional para conseguir un esquema de iluminación de la escena único. Para activar o desactivar la iluminación estándar, vaya a la ficha Iluminación y haga clic en el icono de luz
, que la activará o desactivará. Utilice los métodos habituales para modificar la configuración.
El estilo de iluminación activo define la dirección y el aspecto de las sombras.
Para mostrar las sombras, seleccione las opciones de sombra que desee utilizar en la lista Sombras de la ficha Vista
panel Aspecto.
