Defina las modificaciones de esquina que añade a las caras de chapa.
Cinta de opciones: ficha Chapa
panel Modificar
Modificación de esquina
Controla la forma, el método de medición de separación, el tipo de solapamiento y los parámetros de separación para la modificación de esquina.
Permite seleccionar las aristas de modelo y especificar si se crean roturas de esquina.
Permite especificar la nueva geometría de esquina entre las caras de chapa intersecantes o coplanares existentes.
Permite especificar una esquina abierta. Utilice esta opción si desea abrir una esquina cuadrada para crear una modificación de esquina de chapa (normalmente, en un modelo de pieza convertido).
Permite seleccionar una arista de modelo en cada cara.
Esta opción se denomina Bisel cuando las aristas seleccionadas están sobre una cara coplanar y Unión cuando las aristas seleccionadas están sobre caras no planas. Los controles incluyen:
Utilice esta opción para crear una separación de modificación de esquina que se pueda medir de manera coherente con el uso de un calibrador de inspección física.
Cree una separación de modificación de esquina que se pueda medir desde la cara adyacente a la primera arista seleccionada hasta la segunda arista seleccionada. Estas modificaciones de esquina son coherentes con las uniones generadas por las versiones de Inventor anteriores a R2008.
(selecciones coplanares/distancia de separación máxima) Aplica el tipo de unión Separación simétrica a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones coplanares/distancia de cara/arista) Aplica el tipo de unión Separación simétrica a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones no planas/distancia de separación máxima) Aplica el tipo de unión Separación simétrica a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones no planas/distancia de cara/arista) Aplica el tipo de unión Sin solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones coplanares/distancia de separación máxima) Aplica el tipo de unión Solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones coplanares/distancia de cara/arista) Aplica el tipo de unión Solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones no planas/distancia de separación máxima) Aplica el tipo de unión Solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones no planas/distancia de cara/arista) Aplica el tipo de unión Solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones coplanares/distancia de separación máxima) Aplica el tipo de unión Cambiar solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones coplanares/distancia de cara/arista) Aplica el tipo de unión Cambiar solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones no planas/distancia de separación máxima) Aplica el tipo de unión Cambiar solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
(selecciones no planas/distancia de cara/arista) Aplica el tipo de unión Cambiar solapamiento a la modificación de esquina seleccionada.
Permite especificar el solapamiento como porcentaje del grosor de la pestaña usando un valor decimal de 0 a 1. Esta opción es válida cuando el tipo de solapamiento es: solapamiento o cambiar solapamiento.
Separación Especifica la distancia entre las aristas (o entre una cara y una arista) de la modificación de esquina. Introduzca un valor si es diferente del valor por defecto.
Grosor Valor especificado en el estilo de chapa activo. En caso de que el valor se hubiese editado previamente, puede restablecer el parámetro definido en el estilo de chapa. También puede utilizar las opciones de la lista desplegable para:
Permite especificar cómo se alarga la esquina.
Proyecta la primera cara para que se alinee con la segunda cara.
Proyecta la primera cara perpendicular a la segunda.
Si desea obtener más información sobre la ficha Doblez, consulte la referencia sobre las opciones de doblez de chapa.
Si desea obtener más información sobre la ficha Esquina, consulte la referencia de opciones de esquina de chapa.
