Generador de levas lineales (cuadro de diálogo): Diseño (ficha)
Permite definir los parámetros para el diseño de una leva lineal.
Pulse Calcular para realizar el cálculo de los parámetros geométricos.
Leva
Especificación general de la leva. Use el menú desplegable para seleccionar entre las opciones Componente o Sin modelo.
Componente | Crea un componente nuevo. |
Sin modelo | Se inserta solo el cálculo. |
Plano inicial | Seleccione la cara plana o el plano de trabajo como referencia inicial. Pulse Cambiar para modificar la orientación de un plano inicial. |
Longitud del movimiento | Representa la longitud del movimiento a lo largo del eje X. Se define el movimiento del seguidor no el perfil de la leva. El generador de levas lineales calcula el perfil de la leva como una curva de desfase. |
Vista preliminar | Muestra la imagen gráfica de la leva lineal. Nota: La imagen que se muestra depende del tipo de seguidor que se seleccione en el área Más opciones (Transformando o Brazo oscilante). |
Seguidor
Especificación general del seguidor.
Radio del rodillo | Radio de un rodillo. |
Anchura del rodillo | Anchura del rodillo (solo para formas de cilindro). |
Ángulo de excentricidad | Ángulo entre el seguidor y el eje Y. |
Distancia de giro | Distancia en el eje Y del centro de rotación de oscilación desde la posición inicial del rodillo. |
Longitud del brazo | Longitud del brazo oscilante. |
Brazo de reacción | Longitud del brazo de reacción. |
Segmento real
Especifique los parámetros de los segmentos de la leva.
Segmento real | Use el menú desplegable para seleccionar el segmento real. |
Función de movimiento | Seleccione un movimiento. Pulse el botón + (Añadir) para abrir el cuadro de diálogo Añadir movimiento, que permite especificar un movimiento propio y añadirlo a la lista. Los otros comandos solo están disponibles si se selecciona el movimiento definido por el usuario en la lista. El botón - (Suprimir) suprime el movimiento de usuario seleccionado. |
Añadir antes | Añade el segmento delante del segmento actualmente seleccionado. |
Eliminar | Suprime el segmento actual. |
Añadir después | Añade el segmento detrás del segmento actualmente seleccionado. |
Área de visualización gráfica de los segmentos
Al hacer clic en un gráfico de cantidad en la barra de herramientas, se muestra en esta área. Haga clic en el gráfico de cantidad de nuevo para desactivar la visualización.
Si se coloca el cursor sobre el área del gráfico, se muestra la información de herramientas con valores del gráfico y unidades correspondientes a la posición del cursor.
El segmento de leva se puede seleccionar por su índice en el cuadro de grupo Segmento real o pulsando la posición correspondiente del área del gráfico.
Zoom permite activar o desactivar el zoom únicamente en los gráficos de los elementos de la leva.
Guardar datos del gráfico en un archivo guarda todos los datos del gráfico y los datos del perfil de la leva, y la ruta del seguidor, en el archivo de texto delimitado por tabuladores. Puede abrir los datos guardados en la hoja de cálculo de Microsoft Excel, si lo desea. Se generan las siguientes columnas:
- Posición de la leva [mm]
- Elevación [mm]
- Velocidad [mps]
- Aceleración [m/s 2 ]
- Impulso [m/s 3 ]
- Ángulo de presión [gr]
- Fuerza del seguidor [N]
- Fuerza normal [N]
- Radio de curvatura [mm]
- Presión específica [MPa]
- Coordenada X del perfil [mm] - coordenadas cartesianas
- Coordenada Y del perfil [mm]
- Coordenada X de la trayectoria del seguidor [mm] - coordenadas cartesianas
- Coordenada Y de la trayectoria del seguidor [mm]
(Más)
Muestra opciones adicionales para el diseño de la leva.
Número de puntos divididos |
Ofrece un cálculo detallado y preciso de las levas, exporta valores (opción Cálculo) y proporciona la precisión de la pieza al insertarla en Autodesk Inventor (opción Modelo). El ángulo entre los puntos dibujados se especifica por el número de puntos de un círculo (360 puntos equivalen a una distancia de ángulo de 1 grado). |
Cálculo | Número de puntos calculados. |
Modelo | Número de puntos generados en Autodesk Inventor. |
Dirección de la leva |
| | Se puede cambiar la dirección de la leva con el movimiento a la izquierda. |
| | Se puede cambiar la dirección de la leva con el movimiento a la derecha. |
Tipo de ruta |
Pulse para seleccionar el tipo de ruta. La dirección del tipo de ruta afecta al cálculo y al modelo de Autodesk Inventor. |
Inferior | Solo la parte inferior o interior. |
Superior | Solo la parte superior o exterior. |
Ambas | Ambas partes. |
Tipo de seguidor |
Seleccione el tipo de seguidor. |
De traslación | Diseña un seguidor con movimiento de traslación. |
Brazo oscilante | Diseña un seguidor con una ruta de movimiento en arco. |
Forma del seguidor |
Seleccione la forma del seguidor. |
Cilindro | Diseña un seguidor de forma cilíndrica. |
Esfera | Diseña un seguidor de forma esférica. |
Resultados
Para mostrar el área Resultados a la derecha de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble de la derecha o una vez en el cheurón.
Esta área muestra los valores límite de los parámetros calculados, el resultado de la comprobación de resistencia y la forma de la leva. Los valores se calculan cuando se pulsa el comando Calcular.
Los siguientes parámetros de salida se muestran en el panel Resultados:
Nota: Para obtener una descripción más detallada de los parámetros calculados, consulte el Manual del ingeniero.
- Resultados
- Elevación máx. (h max )
- Elevación mín. (h min )
- Ángulo de presión máx. (γ max )
- Ángulo de presión mín. (γ min )
- Velocidad máx. (v max )
- Aceleración máx. (a max )
- Aceleración mín. (a min )
- Segmento
- Posición inicial de movimiento (l 0 )
- Elevación al inicio (h 0 )
- Impulso máx. (j max )
- Impulso mín. (j min )
- Fuerza del seguidor máx. (F max )
- Fuerza del seguidor mín. (F min )
- Fuerza normal máx. (Fn max )
- Fuerza normal mín. (Fn min )
- Par de torsión máx. (T max )
- Radio de curvatura mín. (+) (Rc min )
- Radio de curvatura mín. (-) (Rc min2 )
- Presión específica máx. (p max )
Resumen de mensajes
Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de estas.
Comandos de la barra de herramientas
