El Centro de contenido de Autodesk Inventor proporciona los medios necesarios para acceder a las bibliotecas y mantenerlas. Puede crear tantas bibliotecas como sea necesario en Autodesk® Vault Server. Puede asociarlas al Centro de contenido con el comando Configurar bibliotecas del Centro de contenido.
Si la biblioteca no se ha asociado a Autodesk Vault Server, debe asociarla primero.
Se puede acceder a las piezas de la biblioteca con los comandos Insertar desde el Centro de contenido y Reemplazar desde el Centro de contenido. Después de localizar una pieza en una biblioteca, defina los parámetros de la pieza. A continuación, utilice AutoDrop para insertar la pieza en el archivo de ensamblaje o directamente en un conducto. Cuando se suelta una pieza de biblioteca en un ensamblaje, se crea un archivo .ipt. La pieza insertada se añade al navegador de modelo.
Para administrar bibliotecas en el servidor, haga clic en Inicio
Programas
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console 2025. Inicie sesión en el servidor y pulse Aceptar. Cuando la consola se haya abierto, podrá realizar diversas operaciones.
| Para obtener más información | |
| Temas de la Ayuda | |
| Aprendizaje | |
