Utilice los comandos del Centro de contenido para añadir piezas normalizadas u operaciones a los diseños, así como para editar o actualizar las piezas normalizadas o las operaciones insertadas.
AutoDrop es el método por defecto para la inserción de componentes del Centro de contenido que mejora las técnicas de arrastrar y soltar con la automatización del diseño funcional. Si desactiva AutoDrop, puede seleccionar el tamaño del componente en el cuadro de diálogo Familia e insertar manualmente el componente en el ensamblaje. El método de inserción manual se utiliza automáticamente para todos los componentes que no admiten AutoDrop.
La biblioteca del Centro de contenido incluye dos tipos de familias:
Las familias normalizadas definen todos los parámetros de sus miembros en la tabla de familia. Cuando se selecciona un miembro de la familia para insertarlo en el ensamblaje, los datos del miembro especifican totalmente la pieza normalizada de la que se debe crear un ejemplar.
Los miembros de las familias normalizadas se insertan por defecto como piezas normalizadas. Se crea un archivo de pieza normalizada en la carpeta Archivos del Centro de contenido especificada en el proyecto. Las propiedades Nombre de archivo y Nombre de la carpeta de la familia definen el nombre y la carpeta del archivo de pieza normalizada. Los archivos de piezas normalizadas son de solo lectura y se editan mediante los comandos Cambiar tamaño y Actualizar componentes normalizados. Un icono especial marca las piezas normalizadas del Centro de contenido en el navegador de ensamblajes.
Las familias personalizadas incluyen uno o varios parámetros personalizados asignados a un parámetro geométrico en la plantilla de la familia. Un parámetro personalizado puede ser un rango de valores numéricos, una secuencia de valores numéricos o booleanos. El valor del parámetro personalizado se especifica al insertar la pieza. Puede crear muchas piezas diferentes a partir de un mismo miembro de la familia personalizada.
Los miembros de las familias personalizadas se insertan por defecto como piezas personalizadas. La carpeta y el nombre del archivo de la pieza personalizada se seleccionan en el momento de la inserción. Las piezas personalizadas se tratan como archivos normales de Autodesk Inventor. Utilice el icono de pieza en el navegador.
Si procede, inserte los miembros de la familia normalizada como piezas normalizadas o los miembros de la familia personalizada como piezas normalizadas. Seleccione la opción Como personalizado o Como estándar en el cuadro de diálogo de la familia. Si desea cambiar el ajuste por defecto para las familias personalizadas, defina la opción Ajuste por defecto de familia personalizada de la ficha Centro de contenido del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación.
Los componentes normalizados del Centro de contenido se crean en la ubicación de archivos del Centro de contenido definida en un archivo de proyecto de Autodesk Inventor.
Cuando el Centro de contenido crea un componente, primero busca en la memoria caché del contenido utilizado anteriormente que se encuentra en la ubicación de los archivos de Centro de contenido. Esta búsqueda mejora el tiempo de acceso a los componentes que se usan con más frecuencia. Se puede definir una ubicación de archivos del Centro de contenido diferente para cada proyecto de Autodesk Inventor. Sin embargo, es aconsejable utilizar la misma ubicación de archivos del Centro de contenido para todos los proyectos con el fin de optimizar el rendimiento. Tampoco modifique la ubicación de la carpeta de archivos del Centro de contenido cuando un proyecto está activo.
Archivos del Centro de contenido administrados con un sistema de administración de datos
Cada miembro de un grupo de trabajo que utilice Vault u otro sistema de administración de datos debe contar con una carpeta local para almacenar los archivos del Centro de contenido. El sistema de administración de datos controla la carpeta local de archivos del Centro de contenido.
Si los archivos de pieza del Centro de contenido se administran en Autodesk Vault Basic, las siguientes condiciones pueden hacer que no se tenga permiso de escritura para un archivo:
Una pieza normalizada insertada en el ensamblaje queda desfasada cuando el miembro de la familia incluido en la biblioteca difiere de ella. La diferencia puede deberse a las siguientes causas:
Se recomienda actualizar los ensamblajes después de migrarlos a una nueva versión de Inventor, o cuando se edita una biblioteca o se cambia su configuración. Si un ensamblaje no se actualiza, puede contener piezas normalizadas obsoletas. Cuando realiza una operación del Centro de contenido relacionada con una pieza normalizada obsoleta, el archivo de pieza correspondiente se puede actualizar de forma silenciosa. Todas las incidencias de la pieza obsoleta (en otros ensamblajes) se reemplazan por una nueva versión de la pieza.
El proceso de actualización consta de dos pasos:
Cuando inserte, cambie el tamaño, reemplace o abra una pieza normalizada del Centro de contenido, se crea un archivo de pieza en la carpeta de archivos del Centro de contenido. Cuando, posteriormente, se inserta otro ejemplar de la misma pieza, el archivo de pieza existente se compara con la pieza de la biblioteca. Si la biblioteca incluye una nueva versión de la pieza, el siguiente paso depende de la configuración de la opción Actualizar piezas normalizadas desfasadas durante la inserción. El archivo de pieza original se reemplaza automáticamente con un nuevo archivo de pieza o se usa el archivo de la carpeta Archivos del Centro de contenido.
Notas:
Cuando abra un archivo, seleccione Opciones
menú desplegable Vista de diseño
Ocultar componentes del Centro de contenido para abrir el archivo con todos los componentes del Centro de contenido invisibles.
Para definir las iProperties de una familia de piezas, asigne las columnas de la tabla de familia correspondientes a las iProperties usando el Editor del Centro de contenido.
Si desea cambiar las iProperties de una pieza insertada del Centro de contenido guardadas en la ubicación de archivos del Centro de contenido, edite la familia del Centro de contenido correspondiente. Asigne las columnas de la tabla de familia correspondientes a las iProperties. A continuación, use el comando Actualizar componentes normalizados para actualizar la pieza de la biblioteca en el ensamblaje.
Por defecto, todas las operaciones de trabajo están ocultas en las piezas normalizadas insertadas desde el Centro de contenido. No se puede cambiar la visibilidad de la operación de trabajo de una pieza normalizada de un ensamblaje. Puede definir la visibilidad de las operaciones de trabajo de miembros específicos de la familia creando una columna de visibilidad en la tabla de familia.
El Centro de contenido para suministro ofrece contenido específico para los fabricantes de los proveedores líderes a nivel mundial. Para acceder al Centro de contenido para suministro, en la cinta de opciones, haga clic en la ficha Administrar
panel Web
Centro de contenido para suministro.
