Referencia de Crear inserción
Crea elementos como esquinas interiores definidas, que son difíciles de formar sin utilizar procesos más costosos.
| Acceso: |
| | En la ficha , pulse . |
| Perfil |
Caras
Permite especificar un conjunto de caras del producto, el postizo o la cavidad para diseñar una inserción.
Contornos de perfil
Permite especificar un perfil para extruir el cuerpo principal de una inserción.
| Terminación - Moldeo |
Plano
Permite especificar una cara plana en la que definir la cara final de una inserción.
| Terminación - Distancia |
Dirección
Permite especificar un eje, una arista o una cara plana para aflojar la inserción.
DistanciaPermite definir un valor por el que alargar la inserción.
Dirección
Controla la dirección de la inserción.
Espacio libreActiva la ficha Espacio libre en la que puede especificar los parámetros de espacio libre.
Más
Muestra más opciones en el cuadro de diálogo.
| Más parámetros | Permite definir los valores de y para la inserción. |
| Perfil | Por forma |
| Herramienta de conjunto de caras |
Seleccionar cara de núcleo
Active antes de seleccionar la cara de núcleo para encadenar caras si el contorno de las caras es adyacente.
Seleccionar caras de contorno
Active si es necesario incluir aristas de contorno. Haga clic en Generar/actualizar el conjunto de selección para añadir las entidades seleccionadas.
Haga clic en Añadir el conjunto de selección en selección de caras para generar el contorno de perfil.
Plano
Dirección
Dirección
Más
| Perfil |
Permite especificar una forma en la lista desplegable.
| Posición - Lineal |
Plano
Permite especificar una superficie plana en la que se dibujará el boceto de plantilla.
Referencia 1
Permite especificar una arista como referencia de ubicación.
Referencia 2
Permite especificar una segunda arista perpendicular a la primera como referencia de ubicación.
Dirección
Controla la dirección de la referencia.
| Posición - Concéntrica |
Plano
Referencia concéntrica
Permite especificar un círculo, una arista de arco o una cara cilíndrica para definir el centro de la plantilla.
| Posición - Valores de UV |
Cara
Valores de UVPermite especificar los valores de las coordenadas de UV.
Seleccionar cara
Permite especificar una superficie como método de referencia.
Seleccionar componente
Permite especificar un componente como método de referencia.
Referencia
Permite especificar una superficie o un componente en la ventana gráfica en la que definir la cara final de una inserción.
Adelante
Amplía la inserción en la dirección hacia delante.
Invertir
Amplía la inserción en la dirección inversa.
Referencia
Permite especificar un componente en la ventana gráfica para recortar el sólido de la inserción.
DistanciaPermite especificar un valor por el que alargar la inserción.
Adelante
Invertir
Ambas direcciones
Amplía la inserción en las direcciones hacia delante e inversa.
| Rotación |
ÁnguloPermite definir un ángulo para girar la inserción.
Espacio librePermite activar la ficha Espacio libre y definir los parámetros de espacio libre.
Expandir cuadro de diálogo
Creación de una inserción a partir de un boceto
| Perfil |
Contorno de boceto
Permite especificar un boceto de inserción de uno o varios perfiles en el que extruir la inserción.
Seleccionar cara
Referencia
Adelante
Invertir
Referencia
Adelante
Invertir
Ambas direcciones
| Rotación |
Espacio libre
| Tabla de parámetros |
ValorPermite especificar las cotas del espacio libre utilizando la imagen como guía.
