El comando Copiar crea copias de los componentes seleccionados. Puede copiar, excluir o crear ejemplares de los componentes seleccionados en el cuadro de diálogo Copiar componentes: estado.
Cinta de opciones: ficha Ensamblar
panel Patrón
Copiar
El comando Copiar tiene dos cuadros de diálogo:
Copiar componentes: estado Permite seleccionar componentes y definir el estado de la copia.
Copiar componentes: Nombres de archivos Permite designar el nombre de archivo. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Nombres de archivos, consulte la referencia de Componentes de simetrías: Nombres de archivo y Copiar componentes: Nombres de archivos.
Puede cambiar de un cuadro de diálogo al otro.
El cuadro de diálogo Copiar componentes: estado contiene estos elementos:
Especifica los componentes seleccionados en la ventana gráfica o en el navegador para incluir todos los componentes hijos en la operación de copia. Si cambia el estado de copia del padre, todos los hijos se restablecen automáticamente en el mismo estado.
Proporciona los siguientes comandos para cambiar el estado de varios componentes seleccionados a la vez.
Crea una copia del componente. Cada componente copiado se guarda en un archivo nuevo, que no está asociado al archivo de origen.
Crea un ejemplar del componente.
Excluye el componente de la operación de copia.
Indica el estado de los componentes seleccionados para realizar una copia, una creación de un nuevo ejemplar o una exclusión. Además de utilizar los comandos de estado de la parte superior del cuadro de diálogo, puede pulsar un símbolo determinado para cambiar su estado.
Indica que un subensamblaje contiene componentes con diferentes estados.
Impide que se copien los componentes de la biblioteca y las iParts. Se crean en su lugar ejemplares de las piezas de la biblioteca e iParts que residen en el archivo de ensamblaje actual.
Abre el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos.
Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Copiar componentes: Nombres de archivos, consulte Referencia de Componentes de simetrías: Nombres de archivo y Copiar componentes: Nombres de archivos.
