Siga estos pasos para crear una bobina con 12 revoluciones. Comience dibujando líneas de construcción basadas en las cotas de la bobina. A continuación, encontrará algunos de los comandos básicos que se utilizan para crear la espira 3D, incluidos:
En un nuevo archivo de pieza, cree un boceto 2D con una única spline (y su geometría constructiva asociada) que represente una revolución del muelle. Es recomendable que uno de los puntos finales de la spline coincida con un plano de trabajo principal y esté centrado con respecto a un eje de trabajo principal.
panel Boceto
Crear boceto 2D.
panel Crear
Revolución para aplicar una revolución a la superficie.
panel Crear
Extrusión.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Boceto
Crear boceto 3D.
Utilice Intersección 3D para crear un boceto 3D en la intersección de las dos superficies y generar una trayectoria para el muelle.
La línea representa una revolución de la bobina y crea una trayectoria que pueda seguir la espira.
En la cinta de opciones, pulse la ficha Modelo 3D
panel Operaciones de trabajo
Plano.
Cree un plano de trabajo en el punto final de uno de los segmentos del boceto 3D que sea normal al segmento seleccionado.
Haga clic en la ficha Modelo 3D
panel Boceto
Crear boceto 2D.
En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Boceto
panel Crear
Proyectar geometría.
Cree un boceto 2D en el plano de trabajo que se acaba de definir con un único círculo para representar la sección transversal del alambre del muelle. El centro del círculo debe coincidir con el punto final del muelle.
panel Crear
Barrido.
El comando de barrido selecciona automáticamente el perfil del modelo creado en el paso 6, ya que es el único perfil cerrado del modelo.
Designe dos segmentos contiguos de la spline 3D como trayectoria de barrido.
Seleccionar otro se puede utilizar para anular cadenas de segmentos no deseados.Ahora hay una revolución seleccionada.
Pulse Aceptar. Aparece una revolución del muelle espiral alrededor de un eje curvo.
panel Patrón
Circular.
